04.07.2010, 14:33
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Как расширить диапазон L у RLC метра?
мультиметр RLC у которого диапазоны измерения дросселей 20мГн, 200мГн, 2Гн, 20Гн
для чего такие большие значения не знаю, мне нужно мерить мкГн от едениц до сотен
что нить можно сделать?
04.07.2010, 15:14
Сказал спасибо: 470
Re: как расширить диапазон L у RLC метра?
Можно наверно параллельно одной индуктивности поставить ещё одну с известными параметрами и пользуясь формулой параллельного соединения судить о значениях
04.07.2010, 19:48
Сказал спасибо: 57
Re: Как расширить диапазон L у RLC метра?
Сообщение от Uragan90
и как таким способом померить то что на 3-4 порядка меньше?
04.07.2010, 20:03
Сказал спасибо: 470
L0=L1+ L2/L1*L2 вроде так тоесть суммарная индукт. Будет меньше меньшего. При последовательном включении L0=L1+ L2. Так что хоть увеличить диапазон хоть уменьшить, зависит лишь как включены параллельно или последовательно эти элементы
04.07.2010, 20:46
Сказал спасибо: 2,089
Разобрать прибор можно?
04.07.2010, 21:33
Сказал спасибо: 119
Сообщение от igel_izh2126
Может быть банально, но я бы просто купил новый с нужными характеристиками
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexgap за это сообщение:
05.07.2010, 11:48
Сказал спасибо: 57
в формуле ошибка, д.б. Lо=1/(1/L1+1/L2)=1/((L1+L2)/L1*L2)=L1*L2/(L1+L2)
допустим мерить хочу 7.1мкГн и есть образцовые 10, 100, 1000мкГн
получается 10*10^-6*7,1^-6/(10^-6+7,1^-6)=71^-12/17,1^-6=4,15^-6
для 100 и 1000 получается 710/107,1=6,63^-6 и 7100/1007,1=7,05мкГн
кароче приближаемся всего лишь к неизвестной измеряемой величине
а надо наоборот ибо минимальный диапазон 20мГн
05.07.2010, 11:49
Сказал спасибо: 57
Сообщение от alexgap
я бы купил сразу нужный, но не продают у нас, а по инету дико дорого
Сообщение от mtit
нужно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) иначе как дорабатывать?
я заглядывал там LM386 еще какие то микросхемы, каким методом меряет не понял да и вторую сторону платы не смотрел
05.07.2010, 12:34
Сказал спасибо: 470
Ну хорошо... В том случае, когда вам требуется измерить индуктивность, несколько отличающуюся от нужного диапазона, достаточно иметь в своём запасе несколько катушек индуктивности с заранее замеренными параметрами. Например, имея индуктивность величиной 200 мкГн, можно включать последовательно с ней проверяемые индуктивности величинами до 200 мкГн и измерять суммарную индуктивность. Потом, отняв от полученного результата измерений 200 мкГн, узнаем величину неизвестной небольшой индуктивности. Если ожидаемая величина измеряемой индуктивности предполагается более 5 мГн, то при измерениях надо включить параллельно проверяемой калибровочный дроссель, например, величиной 5 мГн. Результат измерений будет менее 5 мГн, и по нему надо будет рассчитать величину проверяемой индуктивности. Известно, что общая индуктивность двух последовательно или параллельно соединенных катушек индуктивности изменяется аналогично как при соединении резисторов. Этот принцип «расширения» диапазона измерений можно и надо использовать на практике. Что еще добавить? То тогда покупка нового или сборка своего, в нете полно схем!
05.07.2010, 12:57
Сказал спасибо: 12
Интересно использовать для этих целей понижающий широкополосный трансфортматор. Если взять коэфф. трансформации N:1 и присоединить измеряемую индуктивность ко вторичной обмотке, то транс преобразует индуктивность в первичную обмотку в соотношении N-квадрат.
То есть, мотаете на ферритовом колечке транс, 100 вит. в первичную и 10 вит. во вторичную обмотки. Первичную к L-метру, на холостом ходу показывает индуктивность первички, типа около 0 мГн. Нагружаете вторичную 10мкГн и имеете 1мГн в измерении !
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
