07.07.2010, 13:17
Параллельный ИОН 1,2-30В
Здравствуйте!
Вообще такое бывает? По типу TL431, только с нижним пределом как можно ниже. До 30В, не меньше!
07.07.2010, 13:22
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Параллельный ИОН 1,2-30В
Как можно ниже но не меньше 30В? Это и есть 30В.
07.07.2010, 14:32
Около 30В - верхний предел. 1,2-1,5 - нижний. У TL431 2,5В минимум, нужно меньше.
07.07.2010, 14:40
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
TLV431 - нижний 1.24В.
Но верхний всего 6
07.07.2010, 15:10
Куда надо? Если в блок питания - так там несколько иные схемы, и напряжение может быть вообще от 0. А если диплом - www.ti.com
Нет таких микросхем
07.07.2010, 18:30
В блок питания, Радио 2008, №7. Хотел без переделок уменьшить мин. напряжение, но если нету таких микросхем, то придумаю что-то другое. Спасибо за внимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
