08.07.2010, 13:05
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Помогите с проблемным кодом
На сайте http://radio-konst.narod.ru/moi_kons...h_gk_indik.htm нашел проект регулятора напряжения, решил повторить. Но схема не работает, попробовал симулировать в Proteuse, ШИМ не регулируется.
Помогите разобраться с кодом.
Кто повторил данный девайс, поделитесь опытом?
Последний раз редактировалось barbuss; 09.07.2010 в 21:34.
11.07.2010, 22:31
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Бестрансформаторный стабилизатор мощности в нагрузке с ЖК индикатором
ну такой девайс не делал.. а что тебе надо регулировать? это же только под лампу или тен годится!!! устройство с трансом в него не воткнешь
12.07.2010, 21:59
Сообщение от Dtolok
Мне нужно регулировать тены по 3Квт и визуально контролировать напряжение на тенах, и чтобы все это через ноль, они у меня 6 штук.
13.07.2010, 09:02
Сказал спасибо: 339
вот для примера возьми мою схему... можешь добавить еще несколько блоков управления... а на чем программируешь? я на mikroBasice
13.07.2010, 13:46
Сообщение от Dtolok
В моем случае терморегулятор не приемлем, температура 130-250 Цельсия.
Хотя данный проект можно переделать под термопару на 6 каналов.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
