09.07.2010, 18:12
Сказал спасибо: 17
Ремонт SVEN HT-425
Доброго всем времени.
Принесли мне посмотреть колонки схемы 5.1 с жалобой на то что после некоторого времени прослушивания перестают работать. А через некоторой время снова работают.
Схема построена на нескольких TDA2030
Воссоздать такой глюк не получилось, зато заметил что они довольно таки сильно греются на мой взгляд и все одинаково.
Подскажите кто что думает и что стоит посмотреть?
09.07.2010, 18:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Ремонт SVEN HT-425
у них заводской брак, смотри PDF TDA2030 схему стандартную.там по входу стоит резюк 100к-120к на землю, вот его и добавь и будет 0 на выходе а не 5в,а в твоей схеме стоит кондер на землю , вот паралелно припаяй и все.
10.07.2010, 03:20
Сказал спасибо: 17
Действительно, там стоит на 22 кОм (в даташите такой и указан, но видимо не той редакции даташит), однако на выходе (мерил на 4 ноге) всего несколько милливольт, или я не там мерил?
10.07.2010, 04:09
Сказал спасибо: 40
Если PDF взят с alldatasheet.com
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TDA2030A.html
там есть 22к и на сртанице 6 последовательно 56к+56к.
я смотрел по базе vrt-dvd 2009 схему включения TDA2030A
там конкретно 100к стоит вот и ставил 100к
и на четвертой ноге, без сигнала четко стал ноль,до этого ноль плыл через некоторое время и TDA2030A сильно грелся.
10.07.2010, 09:35
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Не лезь ни в какие модернизационные дебри. Я недавно 2 комплекта ремонтировал с дефектами "нет звука в одной из колонок" и "пропадает звук". Дело не в TDA2030 и не в из обвязке-дело в дерьмовой пайке. В одном случае была плохая пайка проходного электролита, в другом перемычек, по которым звук доходил до TDA'шек. При изгибании платы(мне повезло в данном случае) дефекты проявлялись/пропадали.
Быть,а не казаться.
10.07.2010, 10:05
Сказал спасибо: 40
LEAS,
единичный случай а вобще непропаи и обрывы дорожек смотрят сразу
и осцилом прохождение сигнала это типовуха.
10.07.2010, 10:46
Сказал спасибо: 17
Сообщение от LEAS
Контакты я просмотре - все вроде норма и даже пропаял. Но так или иначе жалоба была на то что при прослушивании выше чем треть уровня через полчаса где то вырубался, потом мог врубится. На контакты не очень похоже. А у меня этот глюк не появился похоже потому что ко мне привезли только с одним сателитом и нагрев меньше. Машину докрашу попробую перепаять на 100к, посмотрим что выйдет
10.07.2010, 12:42
Сказал спасибо: 17
Перепаял. Через несколько минут также греется. Я понимаю что они должны грется, но тогда если все нормально почему раньше он мог работать
10.07.2010, 13:12
Сказал спасибо: 17
Глюк этот сам воспроизвести так и немогу, подозреваю что дело может быть в розетке у хозяина дома или еще что. На всякий случай пропаю все что можно.
14.07.2010, 12:00
Похоже срабатывает тепловая защита в м.сх.,только это следствие а причина в возбуждении.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
