10.07.2010, 12:54
Не регулируется звук Panasonic TC-14Z99M
Здравствуйте.
Телевизор Panasonic TC-14Z99M шасси GP31
Проц.TDA9541H/N3/2/1753
звук AN7523N
кадр. AN15525
При увеличении громкости,звук включается на максимум.Отключение звука работает при любом положении регулятора громкости(графика на экране) и при уменьшении громкости до 0,но при первом нажатии гр.+ звук на максимуме.AN7523N менял,безрезультатно.На 9 выв.м/c звука при регулировке звука напряжение меняется от 1,2 до 3V(громкость не меняется) Хозяин телевизора говорит,что так стало после грозы.
Прошу совета.
10.07.2010, 16:29
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Не регулируется звук Panasonic TC-14Z99M
Схема на шасси GP-31.Надеюсь поможет Вам разобраться.
10.07.2010, 17:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
совет такой с этой (AN7523N)бывает брак.отключи 9 вывод (УНЧ) и подай напряжение регулировки с другого БП (например с антенного БП регулируемого).по ходу определиться с УНЧ и регулировкой с процессора.замеряв напряжение...
Сказали "Спасибо" sezar71
11.07.2010, 09:41
Отсоединил выв.9 м/c звука,подал регулируемое напряжение от отдельного бп.Звук регулируется нормально.При этом нужно 1 раз нажать на гр.+,чтобы звук появился.Видимо от процессора должно ити напряжение с 0v а не с 1,2v.Поэтому и громкость большая,а основная громкость регулируется с0v до 1,5v,а от 1,5v до 3v идёт незначительное увеличение громкости.Поэтому вопрос:Можно ли сделать так,чтобы это напряжение,которое идёт от процессора, изменить и сделать от 0v.(не меняя процессор)
11.07.2010, 11:54
Сообщение от Kadrik1
Память меняй и долго не мучайся!
11.07.2010, 13:34
Сказал спасибо: 119
Включите последовательно два кремниевых диода типа 1N4148, как раз уберут около 1.2 В при маленьком токе. Но это решение задачи в лоб
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
11.07.2010, 13:43
Сказал спасибо: 6
По поводу памяти может и правильно.Когда то такой же ,но очень давно,как и не питались так и не зашли в сервис ,такого ТВ .Да и опции сервиса тоже нужно знать,которые отвечают за звук.А при наличии программатора можно попробовать решить проблему...ДА, Но совет выше, тоже заслуживает внимание...
Последний раз редактировалось sezar71; 12.07.2010 в 00:04.
12.07.2010, 10:01
В этом телевизоре стоит планарка память и процессор.Память L08 6R43W.Поменял на чистую 24C08WP яркость пропала,регулятором TDKC-а screen яркость не увеличивалась.А напряжение на 9 выв.м/с звука так и осталось 1.2v.Поэтому это врядли память.Поставил последовательно 3 диода от процессора минусом к 9 выв.м/с звука и паралельно этому же выв. сопротивление 3,3к на корпус.При этом напряжение на м/с звука стало регулироваться от 0v до 1v.Громкость при этом вполне достаточная.Так что всем огромное спасибо за помощь.Проблема решена.
Сказали "Спасибо" Kadrik1
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
