11.07.2010, 13:37
Cетевой импульсный блок питания
здраствуите. я собирал сетевой ибп. транс намотан на 3 кольца склееных вместеб первичка 65витков д=1мм, вторичка 2 по 10 витков двумя проводами сразу д=1мм, напряжение на выходе +/- 23В, поставил в вторичку ешё по 10 витков 2 пров. д=0,8, получилось по 10 витков 4 провод., на выходе тоже -/+ 23В, то есть ничего не менялось. в чем может быть проблема.
схема
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
Сказали "Спасибо" sergiu_c09
11.07.2010, 14:09
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: сетевой импульсный блок питанья
Не понимаю в чем проблема. У Вас получилось четыре обмотки (отдельные) по 10 витков в каждой. Соотношение виток на вольт = 2.3 . Так где проблема?
11.07.2010, 14:55
Сказал спасибо: 295
sergiu_c09, источник питания - стабилизированный. Исходя из этого, выходное напряжение будет одним и тем же в широких диапазонах коэффициента трансформации и питающего напряжения. R26 крутили? Результат?
11.07.2010, 15:25
сначала я ставил 2 обмотки по 10 витков 2 пров.,и получилось +/-23в, потом паралелино каждои обмотки поставил еше по 10 витка 2 провода, получилось 2 обмотки по 10 витков 4 пров. на выходе тоже -/+23в, R26 крутил и даже выташил из схемы всервно ничего. а сегодня эть 4 пров которые были в каждои обмоткь вторичнои питании соединил последовательно, получилось 2 обмотки 20 витков 2 пров., и на выходе уже +/-48В.
интересно почему?
11.07.2010, 19:36
Сказал спасибо: 124
Re: Cетевой импульсный блок питания
Вы собрали импульсный преобразователь, но при этом не знаете элементарного, как работает трансформатор. Я удивлен. Я Вам написал, что на однов витке наводится 2,3 Вольта. Соответственно на 10 витках будет в десять раз больше. А также на 20 еще в два раза больше.
11.07.2010, 20:04
я понял что на одном витке 2,3в, но это токда когда 1вит. 2пров. , а если 1вит. 4пров.?
и вот мне в обоих случаев на выходе было одно и тоже напряжение, и при этом R26 не как не риягировал,даже выташил его из схемы и ничего. и получается что умножение проводов на виток не помогло а умножение витков дал результатовю и не понимаю почему
11.07.2010, 20:14
Сказал спасибо: 2,428
Параллельное соединение проводников напряжения не увеличивает, только последовательное.
11.07.2010, 20:18
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Вы как бы увеличили сечение провода , напряжение зависит от количества витков .
11.07.2010, 20:21
Сказал спасибо: 908
Сообщение от sergiu_c09
схема
Отличная схема! А то, что ...на выходе тоже -/+ 23В..., так этож стабилизатор стабилизирует Проверить можно, но осторожно, на пассивную нагрузку, типа двух лампочек 36вх100вт, замкнуть светодиод на оптроне. Uвых резко вырастит.
А чтобы изменить Uвых, воспользуйтесь советом estet.
Последний раз редактировалось gsn; 11.07.2010 в 20:27.
11.07.2010, 20:49
Сказал спасибо: 908
И ещё совет, питать управление первичных цепей не через балласт, на котором выделяется много тепла бесполезно, а от маломощного транса, или импульсника, подобного зарядки с мобилы.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
