12.07.2010, 06:55
#1
Переделка БП от компьютера на напряжение +/-35
Всем доброго времени суток.
Недавно наткнулся на статью переделки компьютерного блока питания. Прошу ознакомится: http://www.hightehnologies.ru/index....&submode=power
Дело в том, что автор не смог удачно все разжевать в своем посте. Но так как я не профи в этих делах, и боюсь ошибиться, а блоков питания у меня не так много, то прошу Вас, тех кто имеет опыт, объяснить мне как там будет выглядеть схема подключения обмоток после внесенных изменений. Очень надеюсь на Вашу помощь, так как автор статьи до сих пор мне не ответил...
12.07.2010, 08:32
#2
Сказал спасибо: 429
Re: Переделка БП от компьютера на напряжение +/-35
Как на меня - в статье всё достаточно подробно расписано по поводу разъединения "косы" и коммутации обмоток.
Все проводки должны быть включены последовательно, т.е. на ножках остаётся только по одному проводку (примем за начало), его конец из "косы" вызванивается тестером и подключается к началу следующего проводника, отпаянного от ножки и ещё раз так же. Концы двух последних проводников снова соединяются в "косичку" - будет средняя точка.
12.07.2010, 08:41
#3
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Я понял суть...
Переделывал уже один блок. Но напряжение мне надо было 27 вольт.
Пойми еще одну вещь. Блоки питания, точнее схемы - у всех разные.
Еще одно но. Соединишь трансформатор - надо блок защиты переделывать, ибо напряжение будет уже не 12 вольт, а больше. У меня была схема со стабилитронами. Было проще. А есть специфические микросхемы, там защита внутри. Но и эти блоки можно переделать. На твоем месте - я бы поискал схему, приближенную хотя бы к твоему блоку. Чтобы дежурка была на том же полевике или биполярнике, шим чтобы был тот же в схеме... И уже потом мудрил. Когда разберешься - как работает защита - переделка не будет уже сложной.
Еще одно... Всякие ЛА7 - ни к чему. Я просто поменял стабилитрон и добавил подстроечник - все работало.
12.07.2010, 09:07
#4
Сколько там всего получится общих обмоток? То что они последовательно соединяются я это понял и что верхние провода с косы идут вниз я тоже понял. Видимо я тугодум но не могли бы вы в прикрепленном файле черкануть красными линиями как оно должно быть. Про дежурку я молчу, так как делаю на блоке АТ. И еще... Можно ли этот транс поставить в другую плату? Ведь они идентичны по концам обмоток, только разные по габаритам.
Заранее приношу извинения за рисунок, возможно не грамотно я его нарисовал, но чтобы было удобнее разобраться.
Последний раз редактировалось serj_dev; 12.07.2010 в 09:10.
12.07.2010, 11:04
#5
Сказал спасибо: 429
Уважаемый serj_dev, во-первых, мне попадались трансформаторы 5 или 6 разных цоколевок. Это кроме размеров.
Во-вторых, нарисуйте, как это будете делать Вы, а мы дадим или не дадим "одобрямс".
12.07.2010, 18:52
#6
Сказал спасибо: 10
А почему бы просто не намотать самому трансформатор?
Я мотал. И полностью переделывал.
У меня собрана мной схема блока питания ATX для собственной нужды.
Разобрать трансформатор - просто. Но не кусачками. А разогревом с помощью лампы, ватт на 60-100 последовательно. Один провод подключается к одной половинке феррита, другой - к другой. Лампа загорается, феррит греется и усе. Просто разъединяем и перематываем. Главное - знать параметры трансформатора. Обмотка 12 вольт - как правило намотана проводом тоньше. Обмотка 5 вольт - толстыми. Пересчитать пропорционально и намотать как нужно. Затем подстроечником подстроить напряжение. У меня так получилолсь и работает уже год. Использую для шины по квартире в 12 вольт.
Зачем я перематывал, хочешь спросить? Потому что мне не нужны обмотки 5 вольт. И я умощнил 12-тивольтовку.
А для 35 вольт - желательно бы все же перемотать. Иногда первичка бывает намотана сверху и снизу. Нужно посчитать количество витков. И все.
Был бы ты в Новосибе, все подробно бы рассказал... Есть большой опыт по починке блоков, структуры у всех одинаковы, но вот параметры намоток - у всех разные.
Хотя, если начинающий радиолюбитель... Сложновато это, наверное будет.
12.07.2010, 22:27
#7
Сказал спасибо: 98
По моему проще собрать другой блок пот себя и не возится.
Меньше времени уйдёт
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
12.07.2010, 22:49
#8
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Elya
Да хоть и не начинающий. Импульсные лучше покупать. Только где?
Сообщение от serj_dev
Ну так и переделайте тот, на который информации побольше. Марки напишите.
13.07.2010, 00:02
#9
Сказал спасибо: 10
Это точно.
Когда человек поймет, что одним диодным мостом не отделается, когда кондеры не встанут для усилителя на плату, как не крути... Думаю, задумается
А вообще - я не покупал трансформатор. Просто разобрал и отмотал обмотки, пересчитал количество витков. Взял побольше сердечник, добавил пару витков в первичку, пересчитал коэффициент на толщину сердечника, намотал сверху вторичку. Все работает. Ах, да. Между обмотками - проложил фольгу из меди, закинул ее на общий. Скрепил феррит клеем "Мастер" и залил транс из клеевого пистолета. Не свистит и не греется.
Поставил 4 диода Шоттки, не помню какие, но от International Rectifire. Транзисторы стояли 13007 - заменил на 13009. В дежурку поставил транзистор IRF740 (странно, но работает). Поставил на выходе конденсаторы электролитические - цепью из 4 штук. К52-1 и керамику. Паралельно выходам - резистор 300 ом.
В итоге - ни один кондер еще не перегрелся и не вздулся. Дроссели поставил не в кондеры, как это делают китайцы, а поодаль от греха. Диоды в корпусе TO-220, но в каждом по одному диоду. Как бы объяснить... Вообщем, средний и крайний - соеденены. Транзисторы поставил на алюминиевую пластину вокруг платы. Все работает.
Если бы надо мне было питание для усилителя - я бы, действительно, развел бы новую плату, убрал ненужное, добавил нужное и перемотал трансформатор.
Причем отрицательное напряжение должно вырабатываться диодами той же марки, что и положительное (а не как в блоках питания РС). Для усилителя - поставил бы кондеры 4 штуки по 4700-10000 мкф, причем соединил бы их хитрым способом. Положительный вывод конденсатора у положительного источника, затем резистор, примерно на 1 ом, ватт так 10. Затем конденсатор еще один. Общие (минусы) объединяются. Также для отрицательного - выход-минус-резистор-минус. Диоды брать с огромным запасом. Для заряда конденсаторов и питания усилителя. Для прокачки басов - самый лучший и оптимальный вариант. Хуже - можно. Но боюсь, что будет захлебываться. Кстати... Усилитель какой мощности?. А то, вдруг - киловатта 2 Вах. Соседей гробить решил?
А вообще - лучшее для тебя - изучить тему. Была схема переделки для трансивера. Принцип тот же. Только тебе надо будет по отрицательному еще закинуть диоды. Посмотри внимательно схему блока ДО переделки и после. Как раз переделывают защиту, чтобы не срабатывала от перенапряжения. А защита в таком блоке, поверь - очень нужна! Чуть что - все сгорит со страшным взрывом. А защита предотвратит те же высоковольтники от перегрузки.
Кстати, самое сложное в переделке блока - виток, намотанный на трансформаторе (схемы такие бывают). В качестве защиты. Придется и второй трансформатор переделывать, либо изменять многое в обвязке его. Поэтому ищи схему со стабилитронами и делителем напряжения. Такая схема - проще. И надежней будет работать.
13.07.2010, 09:57
#10
Все разобрался я как все подключить...
У меня несколько вопросов по поводу родной защиты, которая здесь на KIA339P, можно ли ее настроить на напряжение 35 вольт, а то у нее в даташите написано до 39 вольт. Дело в том что я на английском не смогу разобраться как она работает, а литературы и статей на русском не могу пока найти. Elya спасибо тебе за такое подробное разъяснение. Усилок на 100 ватт. Но у меня есть на него 50 герцовый транс, мне просто ради познания интересно его переделать. Один блок уже переделал по этой статье:
http://www.cqham.ru/sps17.htm
Схему трансформатора и платы прикрепил:
Последний раз редактировалось serj_dev; 13.07.2010 в 10:07.
Причина: добавить файлы
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
