ATXmega32A4, DAC, Ref - Поблема при Uref > 1.8 В
Всем, привет!
Поискал по форуму и сети, вроде ни чего не нашел.
Вопрос по ЦАП у ATXmega32A4.
При питании МК от 3.3 вольт и работе ЦАП в двухканальном режиме, если использовать в качестве опорного напряжения - напряжение питания деленное на 1.6 (DAC_REFSEL_AVCC_gc) либо внений ИОН с напряжением выше 1.8 вольт, то выходное напряжениие в обоих каналах не стабильно и меняется с некоторой частотой (при этом запись в регист ЦАП произведена один раз).
Если использовать в качестве опорного напряжения внутренний ИОН на 1 В или внешний меньше двух вольт то всё нормально.
Проблема появилась на последней купленной партии МК (конечно партия это громко все две купили), ранее купленные МК работали отлично.
Ни кто не сталкивался с данной проблемой?
