13.07.2010, 14:38
Кто использовал драйвер полевика IR2117
Добрый день!
Надо быстро вкл./выкл. мощную 12В нагрузку (ток 50А). Да так, чтобы ключ подавал 12В, а не замыкал нагрузку на землю (ключ верхнего плеча).
Транзистор: IRFP4004.
Драйвер: IR2117
Собрал тестовую схемку. На входе 2 уровень меняется - на выходе 6 ничего. Пробовал все... номинал конденсаторов... диод Шоттки... полевик запитывал от отдельного ИП +30В.
В чем может быть причина?
13.07.2010, 17:17
Сказал спасибо: 12
Re: Кто использовал драйвер полевика IR2117
Самое главное - для того, чтобы полевой транзистор открылся, ему на затвор нужно подать напряжение на 10В большее, чем у него на истоке. Предположим, что транзистор открыт, на нагрузке - напряжение питания 12В. Столько же на истоке, очевидно. На затворе нужно иметь +22В. Вопрос - где их взять ? Для этого у схемы драйвера есть вольтдобавка в виде конденсатора C 1.0мкФ ( правый по схеме ) . Когда транзистор выключен, конденсатор заряжен до напряжения питания через диод. При включении кондансатор дёргается вверх вместе с нагрузкой, и верхний по схеме вывод конденсатора поднимает напряжение Vb до +24В ( 12В на нагрузке + 12В на конденсаторе ). При таком питании драйвер прекрасно держит напряжение на затворе в районе +22В.
Но дело в том, что конденсатор тут же начинает разряжаться через вывод Vb током 50мкА. При ёмкости 1 мкФ, как в схеме, конденсатор теряет 1В за 1/50 сек. Таким образом через 80 мсек напряжение на Vb станет меньше, чем Vcc + 8В, драйвер уже не может обеспечить достаточное напряжение на затворе, и внутренняя логика драйвера выключит транзистор, не допуская линейного режима работы мощного полевика.
Таким образом, драйвер IR2117 хорошо пользовать только для кратковременного
включения транзистора, то есть в импульсных преобразователях, например ...
В Вашем случае я бы использовал мощный p-канальный МОСФЕТ и особо бы не заморачивался ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 13.07.2010 в 18:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
13.07.2010, 17:57
Сказал спасибо: 351
То есть такой драйвер тока применяется для ШИМ управления полевиками при частоте выше 10 кГц ?
Глаза боятся,а руки делают.
13.07.2010, 18:25
Сказал спасибо: 12
Сообщение от CERGEI1982
При величине конденсатора вольтдобавки 1.0 мкФ частота управления должна быть не меньше 25Гц, то есть может быть достаточно низкой !
14.07.2010, 11:49
To Yurkin2007.
Меняю правый по схеме конденсатор на 10мкФ. Замыкаю переключатель, смотрю осциллографом выход драйвера - штиль. Т.е. нет вообще ничего.
P-канальные полевики на 300А не выпускают, а жаль...
Может ли быть такое, что партия микросхем брак или подделка?
14.07.2010, 12:10
Сказал спасибо: 119
Сообщение от AndyBrest
У вас ножки перепутаны (5, 6, 7, 8 ). Внимательнее смотрите в даташит.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
14.07.2010, 12:28
Сорри, когда рисовал перепутал. Вот реальная схема.
14.07.2010, 13:19
Сказал спасибо: 12
Ну, попробуйте выкинуть правый кондюк и диод и подать на Vb отдельное напряжение 24В. ( макс. напряжение между Vs и Vb равно 25В ) . Входное напряжение - КМОП импульсы 12В от генератора. На выходе HO должны быть управляющие импульсы для затвора транзистора.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
15.07.2010, 10:01
Какая частота переключения вам нужна?
Если нужны одиночные влючения/выключения то прощу построить дополнительный источник питания- (хоть чаржд-памп, например) и питать им N-канальный фет.
Если вы заменяете правый конденсатор на 10х больший, учитывайте что вам нужно успевать его заряжать через нагрузку, пока транзистор не проводит.
15.07.2010, 14:13
To Yurkin2007:
Вы правы, если взять отдельное питание 24В между Vs и Vb, то транзистор начал открываться. Чудес не бывает, придется использовать DC/DC или сделать, как описано здесь: http://valvol.qrz.ru/articles/Ir/Dt/dt92-4.pdf
Всем большое спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
