13.07.2010, 16:22
Тиристор+МОС
Народ, посоветуйте, плиз. Подключил активную нагрузку (ток до 1А) через тиристор BT151, управляемый МОС 3052 + мк. Проблема: очень сильно греется резистор R1. Посмотрите, может в схеме накосячил, опыта пока маловато...???
13.07.2010, 16:27
Re: Тиристор+МОС
А ты его номинал раз в 10-100 больше выбери - перестанет греццо. Заодно и R2 увеличь. Вот аналог тиристора, весь ток резистора шурует через открытый pn переход, 330 Ом на 220 вольт, и резистору плохо и тиристор может вынести влёгкую
Последний раз редактировалось eu1sw; 13.07.2010 в 17:39.
13.07.2010, 16:36
Re: Тиристор+МОС
Точнее, не сильно греется, а просто выгорает... Мощность R1- 1Вт.Что не так?
13.07.2010, 16:37
Re: Тиристор+МОС
Сообщение от eu1sw
Поставить порядка 10К ?
13.07.2010, 16:39
Re: Тиристор+МОС
для начала да, поставь 10 кОм
13.07.2010, 16:41
Re: Тиристор+МОС
Ок, попробую. Спасибо!
13.07.2010, 17:11
Сказал спасибо: 429
Re: Тиристор+МОС
"Косяк" в том, что верхний вывод оптрона (через диод) подключен прямо к источнику питания. При этом через УЭ постоянно "лупит" кошмарный ток. То, что резистор выгорает - даже хорошо, он играет роль предохранителя.
Нужно - к аноду тиристора. Тогда, как только он откроется, напряжение на УЭ сразу же упадет до прямого падения напряжения на тиристоре (порядка 1,5 В).
Вот и всё.
13.07.2010, 17:34
Re: Тиристор+МОС
точно, так даже лучше будет. И ещё, если я ничо не путаю, а вроде не должен, тиристор открывается только на пол периода, в схему нужно добавить диодный мост, тогда будет полный период проходить в нагрузку.
Последний раз редактировалось eu1sw; 13.07.2010 в 17:38.
13.07.2010, 18:12
Сказал спасибо: 429
Re: Тиристор+МОС
Да. Или просто тупо поменять на симистор. Дешевле будет, чем мощный диодный мост ставить.
14.07.2010, 17:45
Re: Тиристор+МОС
Сообщение от Falconist
Использую тиристор, т.к. необходимо управление только по положительной полуволне периода.
Спасибо за помощь. Подсоединил диод к аноду тиристора - все заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
