14.07.2010, 01:47
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Как быть с разрядностью МК?
Не могу найти тему, в которой обсуждались перспективы использования 8-битных контроллеров AVR. Открою свою. До последнего времени использовал именно эти контролллеры, так как эта архитектура очень ясна для понимания, даже для невкуренного пользователя. Заказчик (он же мой работодатель) поставил задачу управления нагревателями горячеканальных форм(до 32 каналов). Под эту тему я хочу разработать универсальную плату управления термопластавтоматами. До того я использовал модуль ввода-вывода с 32 дискретными входами и столькими же выходами, 8-ми канальный модуль преобразования сигналов термопар и центральный процессор с выводом либо на графический либо на символьный дисплей. Все это увязано по 485 каналу и реализованно именно на АВР. Давно хочу вместо дискретных датчиков положения применить энкодеры. Может у меня неполная информация, но интерфейс квадратурного энкодера есть только у PICов 30 и 33 серии. К тому же для повышения точности преобразования я хотел бы иметь 12 разрядный АЦП. После того, как пустили слушок, что атмел завязывает с 8-битными контроллерами, я кинулся на рынок - цена действительно в 2 раза выше, на всякий случай прикупил 5 штук в запас. Короче, посоветуйте как быть: 8 бит для меня за глаза с головой, но можно ли ориентироваться на продукцию атмеля?
14.07.2010, 02:10
Сказал спасибо: 119
Re: Как быть?
Сообщение от Djakovskij
Это вы нашим доблестным таможенникам должны быть благодарны прежде всего.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
14.07.2010, 02:23
Re: Как быть?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18994
12 бит АЦП - xmega
А вообще посмотрите на LPC17xx. Там и 12 бит АЦП и энкодер. Да и ценник не запредельный. Например LPC1751 - меньше 100р.
14.07.2010, 07:46
Re: Как быть с разрядностью МК?
Квадратурный детектор запросто реализуется программно, прикрутить внешний АЦП тоже не проблема. АТМЕЛ хоронят чуть ли не с момента его основания, его уже и за долги банкротили, и микрочипу продавали... Не верьте слухам, АВР-семейство по-любому будет жить. Если у вас все работает на АВР - не мешайте ему, пусть работает, заюзайте для энкодеров ножки с PCINT
15.07.2010, 15:31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
У микрочипа тоже есть 8-ми битные с аппаратным квадратурным энкодером
PIC18F4431, но ценник чуть больше 200р....
15.07.2010, 15:59
Сказал спасибо: 21
Сообщение от niXto
Под энкодер хватает одной ножки прерывания, второй вход берётся любой:
Код:
;*** Обработчик внешнего прерывания INT1 ***
INT0_I:
in SREG_temp,SREG ;
;предустановка битов если прерывание было по фронту инпульса
sbis PIND,2
rjmp skip_preset_rise_fall_pulse
;проверка состояния второго вывода энкодера
sbic PIND,3
rjmp skip_preset_rise_pulse
sbi bits0,EnCoder_direction_0
rjmp skip_preset_fall_pulse
skip_preset_rise_pulse:
sbi bits0,EnCoder_direction_1
skip_preset_fall_pulse:
;конец проверки состояния второго вывода энкодера
rjmp skip_encode
skip_preset_rise_fall_pulse:
;конец предустановки битов если прерывание по фронту инпульса
sbic PIND,3
rjmp skip_EnCoder_direction_1
sbis bits0,EnCoder_direction_1
cbi bits0,EnCoder_direction_1
sbi bits0,EnCoder_rise ;
sbi bits0,lcd_ok ;lcd_ok=1
rjmp skip_EnCoder_direction_0
skip_EnCoder_direction_1:
sbis bits0,EnCoder_direction_0
cbi bits0,EnCoder_direction_0
sbi bits0,EnCoder_fall ;
skip_EnCoder_direction_0:
skip_encode:
out SREG,SREG_temp ;
reti ;выход
;*** Конец обработки прерывания INT1 *** |
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
15.07.2010, 16:43
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
15.07.2010, 18:14
Сказал спасибо: 21
Ничего у меня не теряется, при каждом пружинистом шаге число инкрементируется или декрементируется. Или вы желаете что-бы за 1 шаг число изменялось на 2?
15.07.2010, 18:24
Сказал спасибо: 28
Re: Как быть?
xMega имееет также 3 канала квадратурного декодера. Хотя я бы тоже выбрал Cortex.
15.07.2010, 18:44
Сказал спасибо: 24
Сообщение от OneTech
за Вас можно порадоваться
...а ещё в ручкокрутилках-энкодерах можно использовать...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
