14.07.2010, 15:27
Управление шаровым краном
Имеется шаровой кран НС12В от системы защиты от протечек Нептун. Хочу его использовать для автоматической подачи воды на гигиенический душ. Подскажите, пожалуйста, можно ли в схеме управления краном электронные ключи открытия/закрытия крана собрать на N-канальных полевых транзисторах сборки IRF7313? Не будут ли эти транзисторы работать в режиме перегрузки?
Характеристики IRF7313:
Максимальное напряжение сток-исток Uси = 30 В
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси = 6,5 А
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс. = 2 Вт
Напряжение питания шарового крана НС12В - 12 В, ток потребления в режиме открытия/закрытия ‹ 50 мА, и вроде как транзисторы в IRF7313 подходят для управления этим краном. Однако, по другой информации потребляемая мощность шарового крана НС12В в момент закрытия (открытия) составляет 7 Вт, что больше максимальной рассеиваемой мощности транзисторов в IRF7313.
Время открытия/закрытия крана составляет 5-7 с.
14.07.2010, 15:44
Сказал спасибо: 442
Re: Управление шаровым краном
Если кран "релейного" типа, т.е. управление по принципу включил-выключил, то транзистор подходит с большим запасом, т.к. в ключевом режиме рассеиваемая на нем мощность будет равна произведению сопротивления открытого канала на ток. В Вашем случае ток равен (7Вт/12В)‹0,6А Даже при канале 2 Ом (чего я не могу себе представить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) будет рассеиваться 1,2Вт что вполне допустимо, особенно с учетом кратковременного характера работы в нагруженном режиме.
misterdi<@>i.ua
14.07.2010, 15:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от strive
Это уже проблемы крана ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На ключе будет рассеиваться мощность I^2хRds(on) = (7/12)^2 х 0,03 = 0,01 Вт
14.07.2010, 16:17
Аа, вот оно как, все понятно, спасибо!
17.07.2010, 06:47
Сказал спасибо: 10
И на камнях растут деревья!
17.07.2010, 08:41
В паспорте крана указано, что у крана с электроприводом НС220В-Р и НС220В потребляемая мощность в момент закрывания (открывания) - 12 Вт, а с электроприводом НС12В потребляемая мощность в момент закрывания (открывания) - 7 Вт.
У меня НС12В. Но даже если 12 Вт: I^2хRds(on) = (12/12)^2 х 0,03 = 0,03 Вт - запас огромный.
P.S. А на этикетке самого электропривода указан ток 15±5 мА.
Последний раз редактировалось strive; 17.07.2010 в 08:45.
18.07.2010, 16:36
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Подозреваю, что кран является неслабой индуктивностью (в нем есть обмотка?), поэтому не забудьте "закрыть" его обратным диодом, иначе в момент отключения на ключ приложится очень большой всплеск напряжения с труднопредсказуемым результатом.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
18.07.2010, 21:38
А разве встроенного обратного диода недостаточно?
18.07.2010, 21:50
Сказал спасибо: 25
Они ведь включены параллельно ключу, а не нагрузке...
Разрисуйте путь тока при отключении.
Вообще, эти встроенные диоды работают как стабилитроны - открываются при превышении напряжения на ключе, но я не уверен, что это безопасный режим.
Всегда ставлю обратный диод впараллель обмотке.
ЗЫ
За исключением, если у Вас мост. Тогда - да, два диода всегда окажутся включенными как надо. Но разряжается мостовая схема - через источник питания, это тоже надо иметь ввиду. Там должна быть либо здоровенная емкость, либо стабилитрон-ограничитель.
(В.В.Путин)
Последний раз редактировалось j2153; 18.07.2010 в 21:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
