PIC24FJ64JA002 на 16MIPS в PROTEUS
Столкнулся с такой проблемой.
Нужно запустить контроллера PIC24FJ64JA002 на 16MIPS, для этого требуется поднять внутреннею частоту до 32МГц. Собственно в железе для этого достаточно кварца на 8Мгц подключить черех PLL 4x и всё запускается.
Теперь чтоб это все запустить в режиме симуляции на PROTEUS. По документации на симулятор разработчики не используют PLL 4x и внешние кварцевые цепи, а рекомендуют напрямую вписать требуемую частоту,
но PROTEUS не хочет принимать в качестве таковой 32МГц, а упорно ставит 8МГц, откуда вся периферия соответственно неправильно работает .
Подскажите как его заставить работать на 32МГц ??
