Непрочитано 24.08.2005, 21:27
jaov
jaov на пути к лучшему
По умолчанию Перепрограммирование MSP430F1122
Подскажите кто занимался с этим контроллером.
Проблема в следующем: необходимо прошить данный контроллер. "Чистого" на руках нет, зато имеются уже защитые около 20шт.. fuse вероятно пережжен. Как проверить это и можно ли будет записать свою программу
если всетаки fuse спален? Нигде не смог найти вразумительной информации.
jaov вне форума
Непрочитано 25.08.2005, 09:45
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Читается?
Стираеться?
Иденцифитцируеться?
Непрочитано 25.08.2005, 10:55
Unichorn
Unichorn на пути к лучшему
По умолчанию
Сходи сюда:
http://gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/msp430/index.htm
Unichorn вне форума
Непрочитано 25.08.2005, 14:53
CastAway
CastAway на пути к лучшему
По умолчанию
fuse в msp430 отрубает только jtag. Если он прожжен, прошивку можно поменять через bsl.
Все проходит... И это тоже пройдет.
CastAway вне форума
Непрочитано 29.08.2005, 11:57
jaov
По умолчанию
Всем спасибо. На gaw.ru я был раньше. Мне как раз не ясно насчет возможности прошивки через bsl не зная таблицы шифрования.
jaov вне форума
Непрочитано 29.08.2005, 20:02
CastAway
По умолчанию
Не работал таким макаром с bsl. Насколько я понял логику его работы, таблица шифрования нужна для того, чтобы при доступе не затереть прошитую программу при апдейте определенных ее участков (патчей). Не зная таблицы прошивать приходется все целиком предварительно затерев флешку.
CastAway вне форума
Непрочитано 29.08.2005, 20:10
CastAway
По умолчанию
Удобный форум по MSP430
http://forum.electronix.ru/index.php...5f&showforum=9
CastAway вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 19:20
jaov
По умолчанию
Все, разобрался, оказывается BSL поддерживает полное стирание всей памяти даже не зная пароля. Пароль в стаком случае становится FFh во всех 32 разрядах. Нашел тут http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...30/slaa089.htm
jaov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
