16.07.2010, 11:44
Сказал спасибо: 908
Корректность показателей мониторинга работы процессора
Нормально ли то, что подчёркнуто красным, ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) в моём компе?
Последний раз редактировалось Falconist; 16.07.2010 в 20:27.
16.07.2010, 12:29
Сказал спасибо: 2,092
Re: Блок питания из ATX для ленивых
gsn, даже не заморачивайтесь. 55 градусов цельсия - это "детская" температура. Имеет значение только рост этой температуры в течении календарного периода. Если растёт - значит когда нибудь вылезут проблемы.
Повышенная температура (а это не 55 гр. однозначно) имеет всего несколько неприятных особенностей. Быстрее "стареет" (диффунди(з?)ируют структуры полупроводников) процессор. При нынешних темпах ап-грейда и ценах - это не проблема. Греются рядом расположенные элементы, в частности электролитические конденсаторы. Но тут скорее - косвенные показатели - этож температура ядра, а сколько тепла уходит и как оно рассеивается - кто знает?
И самая насущная проблема - начинают появляться ошибки. Вот тут - да, неприятно. BSoD, потеря данных, и пр.
Дальше - у каждого процессора - "своя" температура. У Первопней - одна буква в маркировке говорила про температуру, при этом все остальные параметры у двух "одинаковых" процессоров были идентичны (у соврменных думаю аналогично). Это даже если не сравнивать Интел и АМД.
Так что: нет подозрительных "тормозов" в работе - забейте.
-8 вольт вместо -12: прикольно. Но иногда это говорит только о том, что БП выбран "с запасом". Не нагружают его потребители сколь нибудь существенно (по основным каналам 12, 5, 3.3).
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 21:57.
16.07.2010, 13:29
Сказал спасибо: 908
Сообщение от mtit
...gsn, даже не заморачивайтесь. 55 градусов цельсия - это "детская" температура...
Спасибо mtit, просто новый комп с БП 500вт, видеокарта вроде неплохая, "очкуюсь", вместо -12 есть
-8.82, на работе "тормозов" вроде не отражается
16.07.2010, 15:09
Тормоза возможны когда ошибки начнут появляться от перегрева. Ошибка в памяти - программа выполнила не ту операцию - зависла - система подтормаживать начала, в другой раз сообщила - "Програма... недопустимую...".
А -12 Вольт если мне не изменяет память использоутся в современных компьютерах только на COM-порт. И для аудиокарты может быть нужен, если звук не встроенный. Но чаще всего внутри аудио стоит интегральный аналоговый стабилизатор 7905, которому 3 вольта (8-5) за глаза хватит.
16.07.2010, 19:24
Сказал спасибо: 295
gsn, не доверяйте Вы этим софтовым термометрам. Как и напряжометрам - пример:
16.07.2010, 19:32
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Температуру каждого ядра корректно показывает Core Temp, причем в трее!
16.07.2010, 21:04
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Корректность мониторинга показателей работы процессора
gsn,
Нормально ли то, что подчёркнуто красным, в моём компе?
А что бивис кажет ?
17.07.2010, 22:48
Сообщение от gsn
Если это ноут, то да, если стационар - не очень, но темп. не критическая
Сообщение от mtit
(средняя нормальная обычно 30-45)
Также, если проц шёл с BOXовым охлаждением, то с ним зачастую идёт не(очень)качественная термопаста. До 60-65 град. менять не обязательно, но можно.. уж если не поможет, то искать надо в совместимости деталей (а те, кто думает "раз в разъём подходит, то совместимо" -- крупно ошибаются)
Ну и пост mtit'a об износе очень актуален
Последний раз редактировалось /Z-Lost/; 17.07.2010 в 22:51.
18.07.2010, 12:19
/Z-Lost/, извинте, так вы юморите?
В смысле про вред повышенной температуры у нас мнения совпадают? "При повышении температуры - срок службы сокращается. Но по сравнению с 25 годами, о которых говорит производитель - да и плевать".
А вот про нормальную температуру - хоть сейчас спорить можно.
http://ark.intel.com/Default.aspx
Температура корпуса у процессоров (посмотрел пару процессоров навскидку) 67.9 или 72,7 градуса цельсия. Т. е. - можно ещё греть и греть - запас громаднейший.
Ну и в догонку (вроде как по теме ссылка) http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150074
22.07.2010, 05:27
Сообщение от mtit
А речь была не о том, что проц может пережить (выдержать), а о его нормальной рабочей температуре.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
