А вы подумали, что речь сейчас пойдет о политике. Нееет
совсем иное - о
погоде.
В Москве стоит небывалая жара. Собственно, это не новость, если бы такие жаркие лета не стали повторяться слишком часто.
Мне давно начали закрадываться сомнения.
Я помню свое детство, помню солнечные дни - ну грело, даже припекало порой. А теперь - стоит только разойтись облакам - немедленно начинает ЖАРИТЬ невынсимо. Вот и думалось мне: стало что ли Солнце греть сильнее?
Офциальные ученые заявляют, что космическая солнечная постоянная осталась той же самой: 1373 Вт/м² (изменения на неск. процентов за счет циклов солнечной активности).
Так значит, что, мне кажется что ли? Я решил проверить. Поскольку откалиброванного измерителя не было, эксперимент был поставлен следующим образом.
Был взят зеркальный отражатель от электронагревателя, диаметром 25 см, в его фокус я поместил закопченый алюминиевый стаканчик (от стартера дневных ламп).
В этот стаканчик предполагалось налить воды и замерить, таким образом, нагрев.
Начальные условия:
Подмосковье, 17/07/2010, немного ранее полудня.
Высота Солнца 48° над горизонтом, ясно, безветренно.
Температура на балконе +35°C.
Первое, что следовало определить, это потери теплоты за счет теплоотдачи.
В стаканчик было налито 5 мл воды (отмеривалось шприцем), доведено до кипения и отвернуто от солнца.
За 30 сек температура упала от 98° до 90°С. Мощность теплоотдачи - 5.6 Вт.
Не привожу вычисления - они тривиальны, справочные данные по теплоемкости воды тоже доступны. Если захотите проверить - милости прошу, отыскать ошибку - это вери гуд! (Если она вкралась, конечно.)
Повторено три раза. Во время измерения термометр пропускался через комок фольги, закрывающий верх стаканчика - чтобы не допустить охлаждения за счет испарения воды. Нагревалось и охлаждалось - вместе с термометром.
Затем налил в стаканчик 7 мл воды и направил на солнце. Когда вода закипела, засек время и продолжал ее кипятить 10 минут.
В стаканчике осталось 2.5 мл воды.
Опыт повторен 4 раза, один раз было налито 6 мл, во всех случаях за 10 минут испарялось 4.5 мл воды (с разбросом +-0.1 мл).
Теперь осталось посчитать.
Эффективная площадь зеркала (за вычетом центральной части под патрон, диаметром 6 см) - 0.046 м².
Теплота парообразования воды известна, количество известно, результат - для выпаривания 4.5 г воды за 600 сек нужна мощность 16.95 Вт. Но лучами было принесено на стаканчик 22.55 Вт, поскольку 5.6 Вт ушли на ветер (буквально).
Учитывая, что коэффициент отражения никелевого покрытия около 0.6, то от Солнца пришло 37.5 Вт.
Это мы нашли мощность на площадь зеркала. Осталось пересчитать ее на квадратный метр. Результат - 815 Вт/м²
Это при том, что по справочным данным в нашей полосе около земли должно быть примерно 300 Вт/м², ну 400, но никак уж не 800!
Буду благодарен, если кто найдет ошибку в подсчетах.
Если же нет, то совершенно не ясно, из-за чего такое высокое значение солнечной энергии у земли. Изменилось ли состояние атмосферы, или изменилась солнечная постоянная - вот этого официальные источники говорить нам, похоже, не собираются.
