18.07.2010, 20:36
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,155 раз(а) в 927 сообщении(ях)
Сколько ампер нужно от +5В (БП ATX)?
Вот попался такой.."Seitching Power Supply" - Источник Силы Суй-Чинь.. Без нагрузки +5=5,13 и +12=11,86, под нагрузкой (~100Вт) ещё на ~80мВ меньше. Т.е. вроде не бездельник и мог бы использоваться, если б не 11,7в - считается опасным для жёстких дисков. "Правильные" способы решения - перемотка трансформатора и покупка брэнд-нэйм-БП - не привлекают, остаются замена диодов по +12В на Шоттки (+0,2..0,3В) и включение диода в цепь +5В после фильтра (-0,4..0,6В). Удобнее всего замена, но последовательный диод вызвал вопрос: а для чего вообще нужны десятки ампер по этому каналу? Ну логика мелкая на маме тянет 1..2 ампера, IDE-устройства столько же, Атлоны когда-то питались от 5В, сейчас же вся мощная электроника работает от +12 (т.е. её преобразователи, конечно, из которых только редкие и дорогие могут использовать и +5 - они в видеокартах вроде попадались).
У кого какие мысли/информация/данные по этому чисто теоретическому вопросу?
И вообще - советы по доработке китайских БП рознятся от установки сетевого фильтра до перемотки/замены транса/ключевых транзисторов и установки синхронного выпрямителя (для техномонстров - может быть, а вот я этот транс даже выпаять не смогу, не то что перемотать).. что можно принять в качестве реального апгрейда до нормального БП (пусть и пониженной - 250..300Вт - мощности)?
18.07.2010, 21:33
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Сколько ампер нужно от+5В(БП ATX)?
А в чём проблема?
В том, что 11.80 вместо 12? На материнке и прочих девайсах есть электролиты в цепи 12В. Когда подключишь, напр. поднимется до нормального (т.е. измерять нужно с нагрузкой). Если нет - в компьют. БП напр. регулируются по цепи 5В. Крути и доводи 12В до нормы, а 5В ещё поднимется, но ничего страшного. Можно в БП увеличить ёмкость электролитов, можно поставить дроссель, если его нет, но транс никто не перематывает (я так думаю )).
18.07.2010, 21:38
Сказал спасибо: 119
Сообщение от zoog
Не замарачивайтесь. 11.8В это всего на 2% меньше чем 12В, а все устройства точатся как минимум под 12В ±5% или даже под ±10%.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
18.07.2010, 22:46
Сказал спасибо: 53
Re: Сколько ампер нужно от +5В (БП ATX)?
Сообщение от DSerge
А в чём проблема?
угу , все БП нодохавают ..и как-то- не заморачиваемся.. (иногда нервы мотает- подкрутим а- то, что 11,8 -стандарт ) (иногда это смахивает -на недодают китайцы , зажали ....скучно- а всем хватает почему-то)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 18.07.2010 в 22:56.
18.07.2010, 22:59
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
а сколько лет блоку? Может пора сменить электролиты? От старости и перегрева они усыхают. Напряжения уходят и уносят за собой все! А на теплоотводе и качестве комплектующих принято у китайцев экономить
18.07.2010, 23:13
Сказал спасибо: 296
Странный вопрос:
Если брать относительно источника, то на нем обычно все написано.
Если привязаться к конкретному потребителю, надо мерить.
Чисто теоретически - мое правило:
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение от zoog
Откуда информация?? За 20 лет видел убитыми только превышением напряжения выше 13-14В. А на оверах лет 8 назад даже рекомендация была - в разрыв 12-вольтового провода диодик впаять, для продления жизни харда.
19.07.2010, 10:26
Сказал спасибо: 429
Сообщение от zoog
"Правильные" способы решения - перемотка трансформатора и покупка брэнд-нэйм-БП - не привлекают, остаются замена диодов по +12В на Шоттки (+0,2..0,3В)...
Хотел бы поглядеть на Вашу отвисшую челюсть, когда, проделав всё это, вы с изумлением, переходящим в ступор, обнаружите, что ничего не изменилось ... Принцип стабилизации выходного напряжения в импульсных БП иной. Читайте: http://www.interlavka.narod.ru/stats03/imp01.htm и дальше (всего 7 статей).
"Правильным" решением является поиск на плате резистора, идущего от 1-й ножки микросхемы ШИМ (хх494 или хх7500, где "хх" - буковки в зависимости от производителя) на общую шину ("землю") и установка параллельно ему ещё одного резистора номиналом порядка 100...200 кОм. Обычно там есть место под несколько подгоночных резисторов, параллельно основному на 4,7 кОм. Или заменить один из имеющихся подгоночных на резистор немного меньшего номинала.
А вот тогда - помогу ловить глаза на затылке, когда выходные напряжения при таком элементарном способе возьмут и повысятся. Оба! Без "перемотки трансформатора" и "замены выпрямительных диодов" ...
Поэтому ничего не переделывайте, ставьте как есть. Нормальные выходные параметры.
20.07.2010, 00:25
Сказал спасибо: 901
Всем спасибо за внимание к теме, особенно
Falconist - проблема именно в перекосе, а не в ОС.
estet насчёт критичности напряжения меньше 11,7 - тут я не помню откуда была первоначально инфа, но вроде часто это слышал и от мастеров тоже.. потому и опасался именно пониженного напряжения.
DSerge, мерилось в т.ч. под нагрузкой.
BRS_DONG однако боязно менять ещё здоровые конденсаторы (БП-то рабочий) на заведомый нонэйм.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
