19.07.2010, 21:26
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как нажать на кнопку в матрице 4х4?
Всем привет!
Есть радиостанция с DTMF набором.
При срабатывании охранной сигнализации на объекте, эта радиостанция автоматически должна стать на передачу и нажать всего одну кнопку у себя на клавиатуре (послать DTMF сигнал, который другая радиостанция примет и врубит тривогу). С кнопкой "ПЕРЕДАЧА" проблем не возникает (там с "1" на "0" сигнал для передачи она комутирует), а вот с нажатием кнопки на клавиатуре у меня непонятка. А именно, как без использования релюхи, замкнуть вертикальную и горизонтальную шину матрицы 4х4?
Собираюсь использовать маленькую Атиньку, ибо радиостанция носимая, миниатюрная, из новых, и всунуть туда релюху некуда, SMD 8 ещё влезет. Или, может, кто подскажет ну ОЧЧЕНЬ маленькую релюху, то тоже, может я её туда всуну, или маленькую микросхему коммутатор, такую, что б не влияла на функционирование клавы. Но пока подойдём по-научному, а не по старинке, на релюхе.
Спасибо, если кто откликнется.
Успехов!
19.07.2010, 21:34
Сказал спасибо: 119
Re: Как нажать на кнопку в матрице 4х4?
Двумя оптронами PC817. Скорее всего одного тоже хватит, все таки не переменный ток через матрицу пропускают.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Сказали "Спасибо" alexgap
19.07.2010, 21:38
Сказал спасибо: 19
Сообщение от alexgap
Спасибо за совет, но PC817 высоковат, попробую, но боюсь, что не влезет в корпус, а может и найду место...
А ZX-Spectrum я когда-то собирал, с Прибалтики конструктор высылали, "Питон", вроде, назывался, уже с дисководом был.
19.07.2010, 21:42
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
А KPC357 - дешевый, маленький и поверхностного монтажа
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
19.07.2010, 21:45
Сказал спасибо: 116
Или CPC1017.
19.07.2010, 21:52
Сказал спасибо: 19
Спасибо, ребятки, понял про оптроны.
И чисто для души, значит, АВРку сюда нечего и лепить, получается, програмным методом мне эти две дорожки не замкнуть?
CPC1017, смотрю, лучше подходит, ибо у него на выходе два полевичка сидят, а в KPC357 биполярный.
Последний раз редактировалось AVL; 19.07.2010 в 21:58.
19.07.2010, 22:02
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Граждане спецы все ГОРАЗДО проще. Никаких оптронов и прочего.
У нас матрица сканируется. Поэтому нужно просто в определенный момент на нужную ногу подать то что приходит с другой нужной ноги
PHP код:
unsigned int counter=65535; //задержка чтобы рация поняла нажатие DDRx.1=1; // Включаем пин который будет выдавать напряжение в нужный момент на нужную полосу кнопки DDRx.2=0; // Пин который будет принимать напряжение от второй полосы на кнопке //В цикле мы определенное время подаем на нужный пин напряжение но только когда это напряжение появляется на сканирующей полосе кнопки. while (counter--) { PORTx.1=PINx.0; } DDRx.1=0; //после работы на всякий случай переводим в высокоомное состояние PORTx.1=0; //ноги через которые мы подавали напряжение при скане
Один пин "приемник" паяем на полосу которая периодические подает напряжение.
Второй пин "передатчик" на полосу которая является приемником.
Этот метод проверен на мобильниках, клавиатуре от компа, ПДУ.
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 19.07.2010 в 22:07.
Сказали "Спасибо" MasterMushi
19.07.2010, 22:25
Сказал спасибо: 19
MasterMushi, СПАСИБО, понял, то-есть передаём только в одну сторону и в нужный момент и на нужное время. Решение для АВРки для меня более подходящее, ибо есть ещё один важный момент, о котором я не сказал ранее. Для выдачи DTMF в эфир ОБЪЯЗАТЕЛЬНО надо сначало нажать тангенту ПЕРЕДАЧА и только потом нажать кнопочку клавы, если сделать наоборот, то рация на передачу не станет, ибо она думает, что её вручную вводят частоту. То-есть, на релюхе (оптроне) я ещё собирался делать задержку между этими двумя нажатиями. А програмно сделать задержку будет гораздо легче, да и "враги" не смогут легко "передрать" конструкцию ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
19.07.2010, 23:02
Сказал спасибо: 35
Да, несколько кнопок нажимать это без проблем. Я через клавиатуру компутерную AVR кой вводил символы с шифтом и контролом ))
20.07.2010, 08:25
Можно сделать все гораздо проще. Обычно на одних рядах матрицы висят единицы через подтягивающие резисторы, на других - появляются нули (или наоборот). Выясняем это с помощью осциллографа, затем на тот ряд где единицы - вешаем сток полевика (2н7002 подходит идеально), где нули - исток. На затвор относительно общего рации подаем 0 или питание цифровой части. Все прекрасно работает. ИМХО если не надо симулировать всю клавиатуру а только пару кнопок - так проще. А задержку можно сделать на 555 (лучше на 7555)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
