20.07.2010, 12:25
Контактор + симистор
Подскажите может кто сталкивался проблемой.
1) Контактор №1 iek КМ40-40 включается симистором, но не выключается. Ставим вместо №1 контактор №2 moeller zsch230/40-40
все включается и выключается.
2)Заменил симистор на твердотельное реле PVT312L, подаю питание на плату, при этом реле должно быть закрыто, проходит несколько секунд контактор начинает трещать (замыкаются контакты), тыкаю осциллографом в катушку, с начало какая-то рябь потом рябь разгоняется до синуса в 220В, в общем хз че делать.
Симистор BTB16-600CW + moc3063, снабер 330 ом + 0,01мкх630В.
ради интереса разобрал iek КМ40-40, а у него внутри диодный мост, похоже две катушки и выключатель одной из катушек. В moeller ничего подобного нет, одна катушка и все.
Ток удержания катушки iek КМ40-40 12мА, пусковой 60мА может симистор даже не включается, и весь ток через moc идет?
20.07.2010, 12:38
Сказал спасибо: 429
Re: Контактор + симистор
Это Вы что-то ремонтируете или разрабатываете? Может быть, первый контактор предназначен для работы на постоянном токе и управляется транзистором?
20.07.2010, 12:41
Разрабатываю. В доках на iek написано "может управляться постоянным напряжением"
Последний раз редактировалось pupzemly; 20.07.2010 в 12:43.
20.07.2010, 13:19
Сказал спасибо: 2,101
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сообщение от pupzemly
При таких токах - действительно одного MOC - должно быть достаточно. Один ампер эта микросхема помоему в предельном режиме держит.
20.07.2010, 13:44
Сказал спасибо: 429
Во-во! А симисторное управление - только на переменном.
Выпрямите питающее напряжение, отфильтруйте его (можно не очень "круто") и поставьте ключевой транзистор. Вот только оптрон надо будет подобрать, чтобы держал как минимум 400 В.
P.S. Кстати, МОС "держит" сама по себе до 14 Вт.
Последний раз редактировалось Falconist; 20.07.2010 в 14:00.
20.07.2010, 15:31
может управляться постоянным напряжением, а может и переменным у меня переменное, вопрос почему контактор не выключается на переменном. А вообще то надо чтобы работало с любым типом контакторов работающими на переменке.
Последний раз редактировалось pupzemly; 20.07.2010 в 15:34.
20.07.2010, 15:51
Сказал спасибо: 742
Возможно симистор не закрывается из-за значительной индуктивности контактора, попробуйте поставьте параллельно пускателю резистивную нагрузку.
20.07.2010, 16:03
Все проблема решена заменой симистора на BT136-600D с током удержания 2мА. Всем спасибо за внимание.
28.10.2010, 01:41
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Имею тоже несколько вопросов подобной темы. Позвольте задать.
Извините если они покажутся глупыми - с силовой электроникой раньше дела не имел
Преамбула: нужно собрать интеллектуальную схему управления двумя контакторами КМИ-11810 на одном микроконтроллере. За основу будет взята обвязка из схемы http://cxem.net/mc/mc6.php , но также еще будут использованы дополнительные два симистора для управления неонками.
Собственно вопросы:
1. Можно ли для питания контакторов заменить симисторы на BT131-600(TO92, TRIAC LOGIC LEVEL 600V 1A/12.5A) ? И как удачнее их защитить ?
2. Как правильнее управлять симисторами в данной схеме: открывать при каждом импульсе сетевого напряжения или можно управлять постоянным током ?
3. Нужно ли вообще контролировать переход через ноль если время удержания контактора измеряется интервалами в 20 мин ? (диммирование не нужно)
4. Потянет ли бп микроконтроллера(приведенный на схеме) нагрузку из четырёх симисторов ?
5. Можно ли выкинуть из приведенной схемы транзисторы ?
28.10.2010, 02:25
Сказал спасибо: 5,041
1. Нельзя. Часто менять придется. В процессе включения контактора, пока магнитная система остается разомкнутой, токи через обмотку идут в разы большие, чем номинал.
2. Постоянным током - не хватит мощи питания. Через конденсатор 1мкФ на питание идет ток около 30...40мА. Только импульсами. Только не очень короткими, экспериментально придется подобрать длительность, достаточную для уверенного включения симистора. Все же с индуктивностью дело имеем, ток мгновенно не вырастет до тока удержания.
3. Конечно нужно. Ведь отпираем импульсами, и их надо подавать после перехода через ноль, чтобы максимально использовать полупериод. Вот только подавать их не сразу на нуле, а примерно через миллисекунду после. Надо, чтобы напряжение достаточно успело подняться.
4. Потянет, если экономно использовать импульсы, если их длительность выбрать оптимальной. Это при условии, что резисторы в коллекторах, как указаны на схеме, по 180 ом. А если окажется, что ток через них недостаточен для отпирания, и придется их уменьшать - то может возникнуть дефицит питания. Ничего страшного, можно просто увеличить емкость конденсатора С3.
5. Нет. Процессора жалко. Так хоть какой-то шанс есть, что при вылете симистора пробьется только транзистор.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
