22.07.2010, 14:30
Газовые сенсоры и датчики
Доброго всем здравия!
Есть тема для разговора.
В данный момент занимаемся разработкой универсального датчика для систем вентиляции. Заранее отвечу на вопрос - почему не берем готовый!
У нас есть своя система сбора данных и управления. Работает по своему внутреннему протоколу но может стыковаться с другими системами. Датчик на С02,С0,влажность,температуру и горючие газы делаем сами. Используем сенсоры DYNAMENT. А вот на СО и VOC надо сделать миниатюрный датчик с цифровым выходом " а ля DYNAMENT". Кто-то занимался подобными вещами? На чем их лучше делать (тип сенсора)?
22.07.2010, 14:44
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Газовые сенсоры и датчики
Посмотри датчики здесь .
Конкретно по датчикам газа Figaro .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
26.07.2010, 09:59
Ну это все я уже видел... Вопрос в другом. Надо придумать модуль, чтобы был цифровой выход (232). Или взять готовый?
26.07.2010, 10:56
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Информаналитика в СПб
26.07.2010, 12:45
Сказал спасибо: 12
Всегда интересно было, как эти датчики газов умудряются защищать от пыли и влаги и особенно калибровать.
Например, забивается пыль в датчик - как это определить и как быть дальше - менять датчик? самостоятельно чистить(как?).
И особо интересно что есть "датчик состава воздуха" типа http://www.chip-dip.ru/product0/91807378.aspx - ведь он выдает на выходе аналоговый сигнал - как по нему понять состав воздуха, например тот же СО2, например как по нему узнать что в комнате надышали и пора открывать форточку
Может кто-нибудь просветит?
26.07.2010, 14:27
По поводу пыли - ставят молекулярный фильтр. А в п\п датчиках - все само сгорает - температура -до 400 градусов. Сенсоры качества воздуха обычно "приводят" к уровню СО2. Плохо то, что нет тестового смешанного газа. А вообще VOC - это такой странный параметр -"летучие соединения" - алкоголь , растворители, и т.д. Измеряют обычно полупроводником ( например iAQ2000 VOC AppliedSensor ). Кстати , неплохой модуль. И цена неплохая. Но мне больше нравятся DYNAMENT и N.E.T. Думал самим что-то городить. Но лучше взять модуль с цифрой, затолкать в свой контроллер и не париться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rameda за это сообщение:
26.06.2012, 14:24
Товарищи, кто Dynament использует? расскажите, какими пользуетесь? Стандарт(голд) или премьер? Кто к чему стандарт подключает?
15.05.2013, 23:00
Сказал спасибо: 44
Сообщение от zery4
Пробую английский датчик Dynament в разных вариантах.
Вроде бы с датчиком по метану в дипазоне до 100% разобралась. Т.е. вполне получается опросить датчик и записать результат измерения. Связь по стандартному UART.
Для данного датчика использую протокол из присоединенного файла
15.05.2013, 23:11
Сказал спасибо: 44
Сейчас пытаюсь разобраться с новым “dual” датчиком. Пока не очень получается. Т.е. самое элементарное получилось. Т.е. посылка команды и запись измерения, по крайней мере два газа одновременно уже попробовала. Метан и CO2. Что-то там меряет. Но там важно выставлять диапазоны измерений. Пока не очень понятно, когда и как это делать, т.е. сам порядок записи команд.
Вроде бы перед началом работы датчика неплохо бы поставить пределы измерений. Т.к. команды для разных газов идентичны, то не очень понятно порядок установки диапазонов, т.е. если я посылаю команду смены диапазона, то откуда датчик понимает для какого газа, метана, пропана или СО2?
Протокол работы для нового типа датчиков в приложении.
16.05.2013, 23:55
Belka12,
Variable id
The dual sensor has 2 detectors, sensor1 and sensor2. Sensor1 has 2 ranges R1(CH4) and R2 (C3H8 )
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
