23.07.2010, 04:16
TV Самсунг не входит в дежурный режим
Подскажите кто знает !
ТВ Самсунг CS29K3A (шасси К3А) при включении не входит в дежурный режим, св.диод на панели мигает жёлтым цветом ,раздаются щелчки ( по моему из БП ) в такт с миганием .на выходе БП нет ни одного напряжения.
С чего начать ?
23.07.2010, 06:38
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: TV Самсунг не входит в дежурный режим
Отключите строчную и начните с БП, до появления всех напряжений.
23.07.2010, 06:49
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Скорей всего пробило ТДКС, выключите свет и увидите место пробоя. Наверно правильней было сказать "не выходит из дежурного режима в рабочий режим".
23.07.2010, 09:34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от al-s
А почему сразу ТДКС?там и так куча элементов, которые дают такие же симптомы .Я бы обратил внимания и на кадровую,видеоусилитель,выпрямители с ТДКС ,на конденсаторы выпрямителей,особенно В+.Да а какое напряжение дежурного режима?БП. Для начала попробуй отключить строчную и посмотреть будет ли запуск.и второй шаг нагрузить В+ на лампу,убедиться держит БП нагрузку .но это так для начала в таком варианте причин множество.....
Сказали "Спасибо" sezar71
23.07.2010, 16:35
Сказал спасибо: 125
Сообщение от скорпион
Очень информативное описание дефекта. В пору начать плясать шаманские танцы с бубном для определения неисправности. Откуда точно даносятся щелчки? Мне представляется если это щелчки. то это ТДКС. Дорогой скорпион добавте информативности и проверьте выше приведенные советы.
23.07.2010, 21:45
перепробовал все варианты-не помогло ! и как по закону подлости самый последний оказался результативным. оказалось пробой в отклоняющей системе.отключил строчные катушки - входит в дежурный и затем в рабочий режимы. реально ли восстановить старую ОС ?
23.07.2010, 22:05
Сказал спасибо: 125
Посмотри здесь: http://datasheet.do.am/news/vosstano...2010-04-02-280
А это из журнала Ремонт и Сервис №11 за 2003 г.
Последний раз редактировалось al-s; 23.07.2010 в 22:29.
24.07.2010, 02:44
можно конечно поставить новую ОС, но точно такую же вряд ли найду хочется сохранить оригинальность элементной базы
так что попробую реанимировать родную,что получиться потом отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
