24.07.2010, 19:06
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Как измерить частоту радиоприема
Каким образом можно измерить частоту, на которую настроен в данный момент радиоприемник с АМ модуляцией?
С УКВ диапазоном понятно, куча вариантов отображения частоты настройки. А как с этим для приемников СВ и ДВ диапазонов, у которых штатно дисплей настройки не предусмотрен и нужно узнать на какой волне он сейчас настроен?
24.07.2010, 19:19
Сказал спасибо: 116
Re: Как измерить частоту радиоприема
Померять частоту гетеродина и отнять/прибавить частоту ПЧ, ИМХО.
24.07.2010, 19:24
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Никогда не делал, но думаю можно, если приемник супергетеродин. Вряд-ли прямого усиления. Тогда нужно измерить частоту генератора гетеродина и от полученного значения отнять значение частоты на которую настроен фильтр промежуточной частоты. Это и будет частота приема АМ модуляции.
Опоздал.
Сказали "Спасибо" andries5
24.07.2010, 19:31
Значит гетеродин дает излучение, которое можно измерить частотомером?
А как это скажется на уходе частоты от настройки без подключения измерительных приборов?
24.07.2010, 19:36
Сказал спасибо: 116
Обычно используют каскад на полевике через малую ёмкость.
Последний раз редактировалось st_1; 24.07.2010 в 19:38.
24.07.2010, 20:14
Сообщение от lsa
Если частотомер подключен "навсегда" - никак, т.к. входная емкость частотомера складывается с емкостью контуров
Если подключается только для измерения - уход частоты всегда будет, даже с полевиками - просто подкрутите ручку настройки. Как вариант - можно мерять на антенну-катушку, поднося ее к контуру гетеродина (если поставить на вход частотомера чувствительный усилитель), тогда ухода частоты почти не будет.
24.07.2010, 21:19
Сообщение от niXto
Мне заведомо неизвестно на какой частоте идет прием. Это не обычный приемник. У него нет ручки подстройки и нет динамика на который можно слушать прием. Этот приемник уже настроен при изготовлении и мне нужно знать на какой частоте он ждет сигнал.
24.07.2010, 21:26
Сказал спасибо: 116
Тогда генератором по всему диапазону пока не отзовётся.
24.07.2010, 23:04
Сообщение от st_1
как вариант - да, а ести там адрессный декодер, или субтоны?
С измерением частоты гетеродина тоже совершенно непонятно - что это за приёмник СВ, ДВ диапазонов такой у автора, без ручки настройки... Соответственно можно предположить что и ПЧ там может быть нестандартное, или вообще прямое преобразование. Если бы он сдернул покров тайны, то может быть и не нужно бы ло бы гадать. Единственное что приходит навскидку - либо радиостанции типа "недра" или аналогичные, там SSB, либо дальняя ЖД связь, и там ЧМ модуляция
Последний раз редактировалось eu1sw; 24.07.2010 в 23:06.
24.07.2010, 23:32
Сказал спасибо: 14
Сообщение от lsa
Антенный разъем может "подсказать" примерный диапазон частот.
По анализу выходов можно примерно оценить для каких целей он используется.
А Вы уверены, что это вообще приемник?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
