25.07.2010, 00:07
Проблема с Blaupunkt GTA 5350
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Дело в том что имеется такой усилитель в машине. Недавно он стал отключаться, т.е. на нем гаснет диод питания. Но при этом на него приходит питание и питание на ключ. После поисков в чем дело и постукивании по нему загорается светодиод перегрузки. и иногда может включиться. на плате все элементы хорошо пропаяны. ничего не шевелиться. Сегодня экспериментальным путем удалось запустить его с простой лампочки, подключив ее папаллельно усилителю. Где копать? Ощущение что срабатывает защита
25.07.2010, 00:19
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Проблема с Blaupunkt GTA 5350
Сообщение от kit579
- бывают микротрещины в пайке, которые можно обнаружить только при 3х-5 кратном увеличении.
25.07.2010, 00:22
бывает. но почему когда лампочку параллельно подключил он включился и работал?
25.07.2010, 21:14
Довольно часто разбалтываются пайки разъёмов RCA. Пока машина
стоит - порядок, во время движения отпадывает источник сигнала,
вследствии чего открытый вход хватает все помехи и срабатывает
защита. Особенно этим страдают толстые сигнальные провода с здоровен-
ными разъёмами.
25.07.2010, 23:14
Это тоже исключено. Сегодня попробовал подключить другой аккумулятор 7 амперный к чкпи ключа и массы и о чудо усилок заработал, но до определенного омента пока сильно не наваливаешь на него... Какие могут быть предположения?
02.08.2010, 17:17
Лампачка паралельно питанию. Вылечил проблему уже. Косяк был в пайке задающего генератора. Видимо от басов разболтался контакт.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
