25.07.2010, 20:23
Сказал спасибо: 7
Помогите с прерыванием/таймером у AVR
суть проблемы, микроконтроллер ATmega128, прерывание INT7 используется для включения подсветки (т.е. к выводу INT7 подключена кнопка, а в прерывании решается в каком состоянии сейчас подсветка и происходит переключение на противоположное состояние). Есть также счеткик Timer1, который работает в режиме "Fast PWM, 8-bit". Если из кода исключить инициализацию режима рабты таймера или просто выключить его, то подсветка включается отлично, когда таймер включен (к выводу ШИМ даже можно ничего не подключать), то подсветка при нажатии кнопки ведет себя непредсказуемо, если кто-то сталкивался с таким подскажите решение.
25.07.2010, 21:23
Сказал спасибо: 1,956
Re: помогите с прерыванием/таймером у авр
Сообщение от CR8
Ну, здесь бы неплохо посмотреть на программу. Кнопка - и прерывание - не есть хорошо, так как у любой кнопки есть дребезг, и при скорострельности МК на одно нажатие у вас может быть сотня прерываний.
25.07.2010, 23:42
Сказал спасибо: 7
Re: Помогите с прерыванием/таймером у AVR
в том то и суть, что с отключенным таймером все работает четко. Если бы был виноват дребезг, то ему включение таймера было бы по боку. (против дребезга на кнопке висит конденсатор 0.1 мкФ и программная задержка после обработки в 200 мс)
26.07.2010, 00:09
Сказал спасибо: 76
Выкладывание проекта в PROTEUS сильно ускоряет помощь !
Попробуйте ...
26.07.2010, 00:21
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avr123-nm-ru
к сожалению проекта в протеусе у меня нет, частично проблема решена: сейчас прерывание срабатывает по низкому уровню, раньше стояло срабатывание по спадающему фронту. В даташите пишут, что прерыванию INT7 нужен для работы в режиме "по спадающему фронту" тактирующий генератор, для режима "по низкому уровню" генератор не нужен, почему-то я думал(да и сейчас думаю), что этот генератор подключается без моей помощи. В даташите я не нашел где и как установить этот генератор, просто упоминается, что он должен быть. Возможно кто-то знает где искать этот генератор?
26.07.2010, 00:35
Сказал спасибо: 76
Попробуйте на русском описание мега128 почитать на 2 стр моего курса есть.
26.07.2010, 00:48
Сообщение от CR8
Конденсатор на пине, который должен вызывать прерывание? IMHO, это не дело. Прграммная задержка - где? В прерывании, что ли? Совсем не дело.
Вам же говорят - покажите программу. Шаманы и ясновидящие в отпуске.
26.07.2010, 14:24
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от CR8
Искать его не надо - это тактовый генератор, т. е. для распознавания прерываний INT7...0 по фронтам, необходим тактовый сигнал, который выключается в некоторых спящих режимах и эти прерывания при этом не будут работать.
А ваша "катавасия" - в чем-то другом. Чтобы помочь - мало данных.
Последний раз редактировалось ValBag; 26.07.2010 в 14:42.
26.07.2010, 16:55
Сказал спасибо: 12
Опрашивайте состояние входа в прерывании таймера (например 100 - 1000 Гц). Для подавления дребезга, выделите переменную-байт и инкриминируйте её, когда зафиксированно нажатие. При определении отсутствия нажатия, сбрасывайте переменную в ноль. Таким образом достаточно легко зафиксировать нажатие кнопки, просто проверяя переменную. Если она достигла некоторого значения, значит кнопка нажата и это не дребезг.
Помогите, пожалуйста, создать АОН на AVR
ArtUrl1986 |
23 |
30.04.2016 18:48 |
Помогите с avr
igonzo |
45 |
09.10.2010 23:35 |
Помогите с прошивкой в AVR studio
_grey_ |
5 |
26.03.2010 21:59 |
USB программатор AVR помогите!
sorokin.vasiliy |
13 |
06.03.2010 16:01 |
Помогите разобраться с кодом Micro C for AVR
deeman30rus |
Электроника - это просто |
7 |
09.02.2010 11:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
