Непрочитано 08.08.2011, 20:03
allbe
allbe на пути к лучшему
По умолчанию Re: 3D модели для всех
Сообщение от artman66 Посмотреть сообщение
А чем плох Rhino.
Возможно и не плох, но уже стоит проверенный Autocad, а вот Rhino 4 в торрентах пляшет по массе от 120 Мб до 1 Гига и какой из них не будет конфликтовать с АВАСТом, пока не известно... Хотелось бы работать без глюков и криков антивируса... А за ответы сенкс.
allbe вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 20:12
allbe
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
все с точностью до наоборот.
таскаете одноименные файлы с расширением LIB и IDX из папки LIBRARY в
3. В модели из LIB только ссылка на файл 3ds. Мухи отдельно - котлеты...
КОРОЧЕ, как я понял, ТАЩИТЬ ВСЁ С СОБОЮ - LIB, IDX, 3ds(в фиксированных папках)... СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ пошёл забивать гробик.
allbe вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 17:43
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
Сообщение от allbe Посмотреть сообщение
Rhino 4.0 без сервис паков и наворотов весит ~106 мб.С паками до 4.5 ~340 мб.
Могу перезалить на файлообменник Rhinoceroes 4.0 и DeepExploration 5.5.
Если НУНО стучитесь.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
artman66 вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 09:17
allbe
По умолчанию РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
ИТАК...
1. Проверил способность ARESA работать только с моими LIB, IDX, 3ds, VML, (отключив родную LIBRARY)
Вначале запаниковал не найдя DEFAULT.STY, закинул и заработало, НО!!! в некоторых (даже в простых модельках) возникает нехватка (см скрин) -думал комменты -но нет, при этом 3D визуализация пашет.... ВОПРОС ЧТО ОН ЕЩЁ ХОЧЕТ!!!
2. СКАЧАЛ Rhino4 и Deep Exploration 5.5--- пробовал создать даже простую модельку (без цвета) см скрин сохранял и через Rhino и через Deep в Autodesk-›.3ds, а Арес не видит --
TYPE=MODEL
File=TRANS 2.3ds
NAME=Merged (пробовал и Model)
ANGLE=0
SCALE=1mm
X=0
Y=0
ЧТО ЖЕ НЕ ТАК? (сетка миллиметры) В какой же последовательности сохраняться? (ARES от Proteusa 7.5 sp3)
Миниатюры:
allbe вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 12:17
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
Нет предела совершенству... На свою же картинку внимательно взгляните - сообщение:
Symbol $MKRORIGIN used but not found in libraries
Дословно: символ МАРКЕРОРИГИН используется, но не найден в библиотеках....
которые вы сами же вырубили. Перефразирую: ВОПРОС ЧТО ВЫ ЕЩЁ ХОЧЕТЕ!!!
Хоть системную библиотеку символов то назад верните. Не стоит рубить сук, на котором сидишь.
По второй части вопроса:
1) File=TRANS 2.3ds - пробелы в имени файла это модно? Proteus - не винда, может и не проглотить такое.
Последний раз редактировалось Halex07; 13.08.2011 в 12:23.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
leoblp (04.11.2012)
Непрочитано 13.08.2011, 12:42
allbe
ВСЕМ СПАСИБО!!!
ДА ДА ДА!!! SYSTEM.lib(и на всякий случай SYSDVC.lib) И ВОТ ТЕПЕРЬ ARES не паникует и работает только с моей папкой!!!! (LIBRARY отдыхает!!!)
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ТОЖЕ РАЗОБРАЛСЯ!!! (пробелы читабельны для XP SP3) Оказалось ---› ИМЯ ФИГУРЫ не Model (по умолчанию, а какая-то #0001) короче переименовал и УСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!... (Не забыть залить фигуру цветом)
ВОТ ТОЛЬКО ЕСТЬ ЕЩЁ ПРОБЛЕМКА...
У сложной конструкции Например Транс EI 35 (состоит из феррита, каркаса,катушки) на каждый предмет своё имя.... КАК ЖЕ МНЕ СВЯЗАТЬ ИХ ВМЕСТЕ под одним общим Name -ом, который и задать в АРЕСЕ.... ГДЕ ЖЕ ЭТА КНОПОЧКА??
allbe вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 18:12
allbe
ГДЕ ЖЕ ЭТА КНОПОЧКА?....(Выделяем всё и... ПРОБОВАЛ- сгруппировать GROUP непомогло; Пробовал JOIN -› цветовая окраска стала монохром; ПРОБОВАЛ ДАВАТЬ ОДИНАКОВЫЕ ИМЕНА каждому объекту, но визуализируется только первый по списку.; ПРОБОВАЛ SOLID UNION, тоже не получается.... КАК ЖЕ ОБЪЕДИНЯЮТ три разных объекта с разными цветами??? (катушка провод и нога) ПОМОЖИТЕ!!!! Уже дым валит!!!!
allbe вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 22:26
allbe
ОТВЕЧУ САМ СЕБЕ---› Дорогой Альберт... в Рино такой трюк не прокатывает... Поэтому ставь Deep Exploration и выделев там всё своё иммущество (и как писалось в паралельных ветках форума) правой кнопкой на объекте tools-›collapse hierarhi... Все имена схлопнулись в одну папку, которую и переименовываем...Теперь вертится всё разноцветное!!!.... ЖАЛКО ТОЛЬКО, ЧТО В РИНО Я ЭТУ ФУНКЦИЮ ТАК И НЕ НАШЁЛ.
allbe вне форума
Сказали "Спасибо" allbe
Ujee (16.02.2013)
Непрочитано 09.10.2011, 17:15
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
Что-то не получается прикрутить 3ds файл. Вроде все предельно просто.
Экспортируете файл в формат .3ds, например с помощью программы Deep Exploration (пост #4 в этой ветке) и помещаете в LIBRARY.
Создаете в ARES футпринт dfitq vjltkb (см. руководство в самом первом посте Proteus - разводка печатных плат ).
К нему на вкладке 3D Visualization добавляете свой файл, масштабируете и подгоняете к футпринту.
Делаю, а визуализации нет - как будто не видит файл.
Deep Exploration 6.3 файл крутит нормально. Стоит Proteus 7.8 SP2.
Заблудился в 3х соснах.
З.Ы. Кстати, скопировал из библиотеки отсюда SA52-11.3ds - сразу прикрутился.
Последний раз редактировалось ajsn; 09.10.2011 в 17:30.
ajsn вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 21:12
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от ajsn Посмотреть сообщение
Выложите файл и кто-нибудь поможет.
kittec вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
