30.07.2010, 14:22
Сказал спасибо: 6
Выбор линейного стабилизатора напряжения
Всем привет!
В общем нужны стабилизаторы +15 В, -15 В, +5 В на 175 градусов, простые МС-ки(7805,7815,7915) держат 150 градусов максимум, может кто занет как эти стабилизаторы себя поведут L7815CV(L7915CV), 78T05ACT? Ну или предлогайте уже проверенные варианты Выходной ток максимум 30 мА на каждый канал.
30.07.2010, 15:14
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Выбор линейного стабилизатора напряжения
Предлагаю проверенный вариант - открыть документацию и прочесть.
Sex, Druggs, Rock&Roll
Сказали "Спасибо" alberio
30.07.2010, 17:23
Даже военная приемка держит всего 125 град, 150 - можно только на пару минут... При 30 мА будет саморазогрев градусов на 20, то есть у корпуса температура выше плавления припоя... Ни одна КРЕМНИЕВАЯ микросхема в таких условиях длительно работать НЕ будет. Понижайте температуру до 80 град и тогда вам подойдет военный диапазон -55...+125
30.07.2010, 18:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
niXto, Немного сгущаете краски, например феты довольно часто имеют рабочий диапазон -55..+175С.
30.07.2010, 19:29
Ну да, причем прекрасно работают при этой температуре (см. картинку)
Особенно учитывая что под воздействием рабочего тока они ещё разогреваются на 20...50 градусов...
30.07.2010, 19:45
Сказал спасибо: 12
А кто отменил принудительное охлаждение? если ОЧЕНЬ нада.....
30.07.2010, 19:50
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Если обеспечить тепловое сопротивление кристал-среда не более 10 Град/Вт (что вполне реально), то при 30 мА разогрев не должен превысить 5 Град.
30.07.2010, 20:18
Сказал спасибо: 10
Сообщение от niXto
см. картинку
Работать очень хорошо не будет, но автору много и не надо - 30мА всего.
Кстати, вот ОУ на 200С: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1007Xfb.pdf
Последний раз редактировалось issh.ru; 30.07.2010 в 20:32.
Причина: дополнение
30.07.2010, 20:22
Сказал спасибо: 10
Rus-422, Вы бы взяли различные образцы, устроили тех. прогон в печке (а она у вас должна быть, раз под такие серьезные темы подкапываетесь) и отписали результаты. Мне вот было бы очень интересно, поскольку самому проектировать под такие температуры не приходилось..
02.08.2010, 07:45
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alberio
Ну-ну, давай открой и отпишись по теме
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
