Непрочитано 30.07.2010, 23:37
Ислам Саламов
Ислам Саламов на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с декодером DTMF сигналов MT8870
Здравствуйте! У меня такая проблема... Собрал маленькую схемку на микросхеме MT8870 и микроконтроллере ATmega8... Все нормально... Только вот MT8870 не работает... Собирал по даташиту... Номиналы резисторов, конденсаторов - все точно так же... Кварц тоже... А реакции на входной сигнал НИКАКОЙ! Сигналы я генерирую на компе, и через звуковой выход подключаю к микросхеме... При каждом подключении питания на выходных ножках в произвольном порядке появляются напряжения... То на всех, то на первом, втором и т.д...
Кто с этим сталкивался? Рад любой помощи! Заранее спасибо!
Миниатюры:
Ислам Саламов вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 23:45
MilkiWay
Сказал спасибо: 12
MilkiWay на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с декодером DTMF сигналов MT8870
Попробуйте по стандартной схеме, подключить к проводному телефону с кнопочным набором (естественнов режиме DTMF).
MilkiWay вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 00:22
Ислам Саламов
Если все получится, я хотел туда мобильный телефон подключить... Но... К сожалению пока не работает...
Непрочитано 31.07.2010, 00:26
MilkiWay
Сказал спасибо: 12
МС расчитана на определённый входной сигнал.... если стандартное подключение заработает, тогда озадачитесь схемой адаптера.
MilkiWay вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 00:30
Ислам Саламов
Сообщение от MilkiWay Посмотреть сообщение
Вот вопрос возник... Может уровень входного сигнала не тот? А если усилитель подключить к входу?
Непрочитано 01.12.2010, 02:33
Mazural
Mazural на пути к лучшему
Вот рабочяя схема.
Второй год работает!
А если не секрет что ты собераеш?
Миниатюры:
Mazural вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Ислам Саламов Посмотреть сообщение
Скорее всего причина в уровне. Только вряд ли нужен усилитель. Скорее всего нужен делитель. Ведь микросхема рассчитана на работу с довольно слабыми сигналами.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
А вот с этого момента поподробнее.
Что это означает? Можно понять так, что сигнал ДТМФ подается на вход постоянно, а питание на микросхему - кратковременно, по необходимости?
И второй вопрос. Этот эффект возникает только в момент подключения питания? А как ведет себя микросхема спустя, например, секунду после включения?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:10
electron555
electron555 на пути к лучшему
Возможно мой ответ уже не важен из-за запоздалого просмотра темы. Но все-же... Замечено, что при использовании керамического резонатора в обвязке микросхемы декодирование происходит с ошибкой или не происходит вообще. Это побеждается двумя путями:
1. Подключение на выводы конденсаторов 27-33пикофарады относительно GND.
2. Подключение кварцевого резонатора (конденсаторы можно не ставить)
electron555 вне форума
Метки
dtmf, mt8870, дтмф
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
