31.07.2010, 21:52
Сказал спасибо: 429
Расчет трансформатора для инвертора
Глубокоуважаемые коллеги, кого не затруднит расчитать трансформатор для вот такого инвертора? Я, к сожалению, с расчетом индуктивностей - полный нуб. Пробовал и разные программки, и разные умные книжки - либо разброс плюс/минус полслона, либо какие-то совершенно нереальные цифры получаются. А дело - срочное. И плату уже протравил и собрал. Затык - только в трансформаторе.
Сердечник - "Ш"-образный феррит 2000НМ (на нем ничего не написано, но когда покупал - были такие данные). Без зазора (буду вводить прокладками, какие нужны будут по тощине). Центральный керн = 7х7 мм. Высота каждой половинки = 15 мм, ширина = 30 мм. Окно = 7х10 мм.
На ТОР-ах делать не буду. У меня лежат 2 шт ТОР204, но они слишком мощные для такого применения, занаряжены для других целей.
Да, забыл: максимальный ток по +5 В = 2,5 А, по +15 В = 0,25 А, по -9 В = 0,15 А. Вроде бы все данные расписал...
P.S. Если "косяки" в самой схеме - тоже с благодарностью приму критику.
02.08.2010, 18:43
Re: Расчет трансформатора для инвертора
Чем обосновано самодельный БП, не проще ли переделать или подобрать готовый БП от старой техники, например БП от старого компа, работает стабильно есть защита и снять можно любое напряжение.
Starik
02.08.2010, 19:06
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Starik2
Размер моей платы - 55х80 мм. Найдите мне такой от компа - и я поставлю.
03.08.2010, 00:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
ну значит на 100 кГц рассчитывать не будем , а на 50-60кГц при выходной мощности
15-20 Вт попробуем
итого все очень просто
первичка 90 витков провода 0,27 (чтобы легла в 2 слоя) проводом 0,27 (индуктивность подогнать зазором к 2.4 mH)
обмотка питания базы 2 витка 0,27.
обмотка +5V 6 витков в три провода D=0,45
Обмотка +15V 16 витков в 2 провода D=0,27
Обмотка -9V 10 витков того же провода.
а теперь о печальном. Намотать такой транс непросто, может быть даже невозможно. Потому что потом , когда он заработает , окажется что выходные напряжения "гуляют" от нагрузки друг к другу.
Но тут есть соседняя темка о подходах к намотке трансов импульсников - может в той теме что хорошее удастся найти.
Замечания : С7 раскалится на токе 2,5 А и высохнет
Обратная связь (R13) берется до дросселя а не после, иначе устанете воевать с гудежом.
литература в помощь и для краткого ознакомления с основными принципами. Всему даже там верить нельзя, хотя написано неплохо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trutter за это сообщение:
03.08.2010, 10:44
Сказал спасибо: 429
Глубокоуважаемый trutter, во-первых, миль мерси за помощь!
Во-вторых, "плавание" слаботоковых напряжений меня не особо волнует: они предназначены для питания аналоговй части и будут застабилизированы на уровне +12 В и -6 В интегральными стабилизаторами, стоящими прямо на аналоговой плате.
В-третьих, конденсатор С7 зашунтирован керамическим SMD конденсатором на 0,1 мкф прямо возле ножек. Но мне почему-то всегда казалось, что учитывать нужно не абсолютное значение тока, фильтруемого данным конденсатором, а пульсации напряжения. Где я неправ?
В-четвертых, я размотал пару трансформаторов от дежурок (сечение центрального керна 5х5 мм) и получил такие количества витков: коллекторная = 180...200 витков - индуктивность прикидочно в 4 раза больше; базовая = 8 витков (по Вашему расчету - всего 2 витка). "5-вольтовая", соответственно, = 9...8 витков, "12-вольтовая", соответственно, 16...20 витков. Я, конечно, доверяю Вашему расчету, но просто хотелось бы уточнить этот момент перед намоткой.
В-пятых, рекомендованную Вами статью я нашел, к сожалению, уже после того, как открыл тему. И всё равно по ней остались некоторые непонятки. Но это - уже вопрос третий. Сейчас нужно запустить преобразователь.
Ещё раз большое спасибо.
03.08.2010, 11:19
Сказал спасибо: 8
0,1 на нагрев никак не повлияет - можете проверить. У Вас не мегагерцы.
в дежурном вашем источнике 1.5 V/виток на прямом ходу, стало быть базовая обмотка даст 12 вольт на вход диода , путь будет 12-1(диод)-1переходБЭ-1эмиттерный резистор = 9 Вольт на резисторе R6 220 Ом или более 40 mA в базу. Я посчитал что это много , поэтому дал поменьше напряжение в базу , примерно 6 вольт минус падения (по моему расчету 3.3V/виток), итого миллиампер 20 для пикового тока коллектора 0,48А . Возможно этого не хватит (есть небольшая вероятность) тогда придется делать 3 витка в базу. (можете сделать отвод для проверки и настройки оптимального режима в базе)
Сказали "Спасибо" trutter
03.08.2010, 11:34
Сказал спасибо: 429
Спасибо. Кстати, только что надыбал на этот он-лайновый калькулятор: http://www.poweresim.com/. Ваше мнение о его релевантности?
Сообщение от trutter
Проникся важностью вопроса, поменял на керамику 4,7 мкф.
И ещё одно: поскольку у использованного транзистора (с литерой "R") коэффициент усиления весьма низок (вложение), может быть, стОит всё же добавить витков в базовую обмотку? При бета = 15 даже 40 мА "впритык" получается (коллекторный ток - до 600 мА)...
Последний раз редактировалось Falconist; 03.08.2010 в 19:38.
04.08.2010, 01:22
Сказал спасибо: 8
Посмотрел на предложенный калькулятор. Почему то сразу частоту сам предлагает, а где изменить - не нашел. Как-то тяжеловато в нем работать, да я и не пользуюсь калькуляторами, по старинке всё, на бумашке.
Не...., соврал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Когда приспичит поточнее - включаю симулятор , там выбираю сердешник, витки , коэффициент связи обмоток, смотрю ток намагничивания, индукцию, переходные процессы.
Пульсация чисто на 4.7uF в отсутствии бОльшей емкости будет большой. Прикинем грубо , как будто фильтрует только 4.7 :
LI^2=CU^2 - С*5^2
==› U= 12V а пульсация 12-5=7V
Как Вы думаете - будет у вас пульсация 7 Вольт ? Конечно нет , она будет горазо меньше , на порядок примерно. Т.е 90% (и даже более) импульсного тока в каждом периоде будет проходить через электролит, и его греть, несмотря на наличие упомянутой керамики.
Вы же не забывайте что у транзистора, даже этого, есть время рассасывания, несколько микросекунд в даташитовских условиях, и 1-2 микросекунды именно в вашем источнике при Ic/Ib =10...15. А время включенного состояния 4-5 мкс максимум. Поэтому ток коллектора перед началом выключения к току базы будет несколько меньшим, если учесть рассасывание. Вообще то это дело оптимизируется, причем только в макете, ибо тут симуляторы с этим рассасыванием врут. Можно понижать номинал R6, можно увеличивать витки (без фанатизма). В каком случае будет лучший результат - трудно предугадать. Обычно оптимизируя такой источник вживую, позволительно сжечь пяток - десяток транзисторов и раза три-четыре перемотать трансформатор.
Последний раз редактировалось trutter; 04.08.2010 в 01:59.
04.08.2010, 01:43
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
будьте любезны, поясните, а как делают в мощных флайбэках, чтобы конденсаторы не высыхали?
04.08.2010, 10:52
Сказал спасибо: 429
Индуктивность первички 2,45 мГ удалось подогнать только за счет толщины клея. Прокладки из писчей бумаги (в боковых кернах) дали не больше 1,8 мГ. Не маловат ли зазор?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
