01.08.2010, 03:14
Тишина в доме
Привет всем кто заглянул.
У меня такая проблема. Живу в панельном доме. Все соседи норм, кроме одного. Этот идиот вышел с тюряги и терь, как нажрется, ревет на своих так, что я через наушники иногда слышу (комп около противоположной стены).
Вопрос. Если собрать генератор электромагнитных колебаний звуковых частот, то он сможет подавлять и колебания стены и вообще хоть как-то заглушать вопли кретина?
01.08.2010, 03:29
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Тишина в доме
Возьми да и морду набей (очень эфективно).
01.08.2010, 03:30
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Тишина в доме
Сообщение от sdsrem
Он же из тюреги вышел - только этого и ждет
01.08.2010, 03:43
Сказал спасибо: 138
Re: Тишина в доме
Сообщение от Gnider
У меня долго не ждал бы, какого хрена людям покоя не давать.
И насрать где он был, тем более понимать должен.
В таких случаях разговоры как правило не помогают, только грубость и сила, и чем грубей и сильней тем более дохотчиво.
Ежели ему плевать на окружающих, значит что его очень сильно обидили в тюрьме, значит что он или чья то жена или просто казёл, и относится к нему надо соответственно (подари ему ливчик).
Последний раз редактировалось sdsrem; 01.08.2010 в 04:29.
01.08.2010, 03:48
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Тишина в доме
На стену - ковер, на уши - наушники с подавлением внешнего шума.
Не так страшен юмор как его последствия...
01.08.2010, 10:15
Сказал спасибо: 470
Re: Тишина в доме
Надо с соседями поговорить, вдруг им тоже мешает музыка? И тогда коллективную заяву в ментуру! И так несколько раз, а потом в прокуротуру на бездействие ментов! Ну а вообще можно так. На стене которая разделяет вас от соседа под потолком посмотрите должен быть шов! Если так то окуратно удаляем из него штукатурку, раствор и крючком достаем магистральный проводник этого подонка! Дальше- можно его коротить чтоб автоматы вышибало! Можно энергией пользоваться чтоб в долги вогнать! Только понимайте это не законно и может получиться так что вы будите такой же приступник как и этот подонок!
01.08.2010, 10:43
Сказал спасибо: 21
Re: Тишина в доме
Сообщение от sdsrem
Сей контингент весьма мстителен и выдать звездюлей так что бы второго раза не потребовалось - это по сути искалечить его. А это уже статья. А разговор по душам с не большим мордобоем - это в лучшем случае до утра када он опохмелиться и приобретет свежий заряд борзоты.
01.08.2010, 10:49
Сказал спасибо: 169
Re: Тишина в доме
Сообщение от slavar1
Ignore list: сосед.
01.08.2010, 11:01
Сказал спасибо: 470
Re: Тишина в доме
Можно намотать счетчик, допустим до такого уровня что за свет платить не будет! Его отрежут! Можно параллельно вводному автомату поставить мощный диод и вся аппаратура сгорит!
01.08.2010, 11:11
Сказал спасибо: 169
Re: Тишина в доме
А может просто спокойно поговорить ?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
