01.08.2010, 14:15
Стандартная библиотека в С30
Подскажите пожалуйста в чём проблема? при использовании функции memchr() и функции
strlen() компилятор выдаёт предупреждение:
warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strlen' differ in signedness
warning: passing argument 1 of 'Write_Uart1' makes integer from pointer without a cast
void debug_read_data()
unsigned char y,*p;
FlagReadRS232=0;
if(char_BUF=='\n')
for (y=0;y‹number_BUF;y++) // вывод массива
Write_Uart1(BUF_RS232[y]); //
p= memchr( BUF_RS232 ,'V', strlen(BUF_RS232));
Write_Uart1(p);
number_BUF=0;
ui_taimer_debugUart=2000;
Извиняюсь за форматирование похоже табуляцию не заменил пробелом
01.08.2010, 14:27
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Стандартная библиотека в С30
unsigned char y,*p;
FlagReadRS232=0;
if(char_BUF=='\n')
Write_Uart1(&BUF_RS232[y]); //
Write_Uart1(p);
number_BUF=0;
Наверное, что-то вроде этого. А как вы обьявляли BUF_RS232? Обьявление и параметр отличаются знаком.
01.08.2010, 14:59
unsigned char BUF_RS232[250] = {};
если сделать так:
тогда в Юарт будет передоваться адрес элемента массива BUF_RS232
или нет?
01.08.2010, 15:05
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от ctefan
В memchr() нужно делать приведение типа: (char*)BUF_RS232
А с Write_Uart1 - то же самое, она требует unsigned int, а Вы ей unsigned char даете
01.08.2010, 15:26
Сказал спасибо: 104
Write_Uart скорее всего просит указатель на символ.
01.08.2010, 15:33
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Djakovskij
Не, это сам символ. Просто учитываются 9-битные данные. Определение:
void WriteUART1(unsigned int data) __attribute__ ((section (".libperi")));
Из описания:
This function writes the data to be transmitted into the transmit buffer.
If 9-bit transmission is enabled, the 9-bit value is written into the transmit buffer.
If 8-bit transmission is enabled, then upper byte is masked and then written into the transmit buffer.
01.08.2010, 15:38
Сказал спасибо: 104
Пересмотрел. Действительно УАРТ требует знакового целого. Перепутал с putsUART.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 01.08.2010 в 15:50.
01.08.2010, 15:47
Сказал спасибо: 104
И еще в цикле нужно опрашивать готовность УАРТ. Или кидать по прерыванию.
01.08.2010, 15:51
Сказал спасибо: 384
Кроме того, WriteUART1 не проверяет готовность UARTа к передаче, для этого есть функция BusyUART1, соответственно вот этот кусок
Код:
будет работать только в очень частных случаях.
01.08.2010, 20:36
Большое Спасибо!!! за ответы
Сообщение от AJScorp
Код:
Функция Write_Uart1(BUF_RS232[y]); несколько отличаеться от библиотечной, всмысле она моя
void Write_Uart1(unsigned int ch)
while(U1STAbits.UTXBF == 1);//ждём когда освободиться буффер
U1TXREG = ch; //
так нормально?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
