03.08.2010, 09:23
Программирование PIC-ов
Очень доброго дня, уважаемые!
Sorry, если вопрос банален...
С PIC - ами работаю недавно, а посему собственно вопрос:
Есть ли в MPLAB IDE (версия 7.42)возможность контролировать время исполнения программы? Например при отладке? Если да, не сочтите за труд, ткните пальчиком...
С уважением...
03.08.2010, 09:34
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Программирование PIC-ов
Сообщение от swar68
Есть ли в MPLAB IDE (версия 7.42)возможность контролировать время исполнения программы? Например при отладке?.
Debugger-›StopWatch.
Help на русском в прицепе
03.08.2010, 09:38
Сказал спасибо: 172
Ну, во-первых пора бы уже обновить МПЛАБ (уже 8.50) А так по времени, выбирайте в Debugger -› MPLAB SIM. Потом Debugger -› Settings -› Osc/Trace установите нужную частоту. Затем Debugger -› StopWatch, в нем и смотрите время выполнения и кол-во машинных циклов.
03.08.2010, 09:40
Благодарю!!! Огромное
03.08.2010, 09:59
Сказал спасибо: 76
Материалы по программированию микроконтроллеров PIC собраны на страничке - proavr.narod.ru/09.htm или так - http://proavr.narod.ru/09.htm
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
03.08.2010, 10:13
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Последний v8.53 наверное.
03.08.2010, 10:19
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Livas
Да, точно. У меня он и стоит
06.08.2010, 16:23
Всем привет! В мплабе вылезает сообщение: the extanded cpu mode configuration bit is enabled, but the programm that was loaded was not built using extanded cpu instructions.Therefore,your code may not work properly.
В протеусе программа тоже перестала работать,хотя без битов конфигурации работала.
Как с этим бороться?
И я еще не совсем улавливаю разницу между регистром конфигурации config1h и регистром osccon. И там, и там задается частота осциллятора и выбирается какого он типа. Зачем тогда два регистра практически с одинаковыми параметрами?
Также я где- то прочитал, что обязательно к контроллеру нужно подключать внешний синхронизатор,тк без него не загрузятся конфигурационные биты, а уже потом контроллер может работать без него в случае, если выбрана внутренняя синхронизация. Это действительно так?просто я запускал схему на макетке с этой прошивкой без кварца, и она не работала.
Буду благодарен за помощь.
Код:
;бегущий огонек,модель 2(с таймером_0 и прерыванием)
;порт В-активен,TMR0,внутренний генератор
LIST P=18F4550
#INCLUDE P18F4550.INC
__CONFIG _CONFIG1L,_PLLDIV_1_1L&_CPUDIV_OSC1_PLL2_1L
__CONFIG _CONFIG1H,_FOSC_INTOSCIO_EC_1H
__CONFIG _CONFIG2L,_VREGEN_OFF_2L
__CONFIG _CONFIG2H,_WDT_OFF_2H
__CONFIG _CONFIG4L,_LVP_OFF_4L
org 00
goto start
org 0x000008
goto interrupt
org 0x12
start
movlw b'11100110'
movwf OSCCON
movlw b'10100000'
movwf INTCON
movlw 0x00
movwf TRISB
movlw 0x0f
movwf ADCON1
movlw b'00000001'
movwf LATB
bcf STATUS,0
movlw b'10000100'
movwf T0CON
clrf TMR0L
loop
nop
goto loop
org 0x0c
interrupt
rlcf LATB,1
bcf INTCON,2
retfie
end |
06.08.2010, 16:36
Сказал спасибо: 351
А проект трудно выложит МПлаб и протеуса?
Глаза боятся,а руки делают.
06.08.2010, 16:45
Вот. В мплаб надо загружать LED_2.asm
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
