04.11.2010, 15:55
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Сообщение от Starichok51
интересная и странная у вас схема. каким образом высокое напряжение через VD8 не убивает микросхемы?
Старичок прав, вы Alex9797, перепутали VD8 с соседним бустрепным диодом. VD8 там действительно не просто не нужен, а смертельно опасен. При верхнем такте Uвых через прямое смещение диода попадает на Uпит первичных цепей. Если эта схема работает, даже несколько секунд, то VD8 100% сдох на обрыв, причем в первые же микросекунды. А микрухи спасли электролиты в цепи питания.
Alex9797, вы правы 50 ом в цепи затворов многовато. Работать будет, но мосфеты будут греца малость побольше. Надо уменьшить до 20 ом.
Сказали "Спасибо" Nickey232
04.11.2010, 16:05
Сказал спасибо: 18
А почему никто не обратил внимания на абсолютно жуткие извращения в топологии иконструктивном решении, из-за которых, соббсна и выходит из строя мосфет?
04.11.2010, 16:18
Сказал спасибо: 18
при открытии верхнего ключа все высокое напряжение через прямое включение VD8 попадает на питание микросхем. к тому VD8 обозначен стабилитроном.
возможно, ошибка при рисовании схемы?
Извините, что повторил вас. Когда писал, еще не видел вашего поста.
Это не ошибка в схеме, а ошибка разработчика - он "на всякий случай" решил стабилизировать Vbs
04.11.2010, 16:48
Сказал спасибо: 18
Если речь в этой схеме идет о снижении входных 20-110В до 15, то это же обычный Buck, нафига там полумост?
Goblin_Serg, вы еще здесь?
нач, VT11 убрать нафиг, он у вас вообще не работает (только его защитный диод), далее, вых диод анодом на корпус, второй диод убрать, исток VT10 к дросселю, бустрепный конденсатор 10х100 в цепи Vb уменьшит до 0,1 максимум 0,47 и НЕЭЛЕКТРОЛИТ. КОроче, делаем обычный Buck. И обязательно задействовать вход Ipс MC34063 7 pin для контроля мгновенного тока через ключ, причем в цепи между любой емкостью в цепи питания и ключом. Это ж токовый контроллер. Только это будет не так просто сделать, т.к. Umax для нее - 40В, в принципе, 34063 здесь неуместна, неправильно выбрана немного. Ну и с параметрами дросселя разобраться, в частности, максимальный рабочий ток дросселя (до насыщения) должен быть раза в полтора больше тока отсечки по входу Ipc.
Последний раз редактировалось Nickey232; 04.11.2010 в 17:19.
04.11.2010, 17:24
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,676 раз(а) в 552 сообщении(ях)
все, достаточно отвлекаться от темы. я уже получил втык за тот флуд вокруг бредовой схемы возврата энергии в аккумулятор. и модератор удалил все посты касательно той схемы.
04.11.2010, 17:30
Сказал спасибо: 18
Если вы не используете вход Ipc, контроллер, не видя тока через ключ, "раскрывает" VT10 и "ждет", пока ток через ключ и дроссель достигнет момента отсечки, а этого то не происходит, т.к. вход не использован. Поэтому, пока Uвых = 0 в первый момент после включения, контролллер, не видя и напряжения, "сандалит" максимальную длительность импулься, загоняя дроссель в насыщение. И кирдык.
04.11.2010, 17:35
Сказал спасибо: 18
Пардон не будем больше. Надо ж было человеку помочь.
04.11.2010, 18:18
Сказал спасибо: 66
помощи он, как раз, и не просил. просто привел схему с широким диапазоном питающего напряжения.
04.11.2010, 23:10
Хорошо побрили!!! Спасибо всем за науку. Оправдываться буду в родном посте(ошибка - стабилитрон ес-но в затворе). Вот скриншот по расчету транса. Возможно завысил ток. Но тогда неплохо бы ввести блокировку или подсказку что не так.
04.11.2010, 23:29
Сказал спасибо: 66
и где же вы в своей схеме нашли импульсный трансформатор, причем для двухтактного преобразователя? когда ваша схема является понижающим преобразователем (чоппером). для этой цели у меня существует другая программа, называется Booster(1500). но в ней то, как раз, колец нет.
так что приведенный вами расчет - не пришей рукав получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
