05.08.2010, 00:06
#1
Тиристорный регулятор
Приветствую всех!
понадобился мине для анодирования мощный источник тока и напряжения 120в 25А
набазаре попались за копейки тиристоры ТЧ 50-9 думал сфартило, ан нет
порылся в журналах, вроде вот эта схемка должна удовлетворить потребность(радио 2 2007).
Помогите плиз переделать эту схемку под имеющиеся тиристоры
параетры их в атаче ТЧ 50-9
пс. про технику безопастности и про гальваниескую связь помню
2.rar (206.8 Кб, 88 просмотров) |
Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.08.2010 в 00:24.
05.08.2010, 00:49
#2
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Тиристорный регулятор
Сообщение от dr_jenia
а если вы про это помните, то должны понимать, что применять эту схему для анодирования категорически нельзя. вплоть до того, что надо забыть о переделке этой схемы под указанные тиристоры.
05.08.2010, 00:57
#3
Сказал спасибо: 67
даю поправку к своим словам. в принципе, эту схему можно использовать только с разделительным трансформатором с коэффициентом 1:1, то есть 220В/220В. следовательно, с учетом КПД, вам нужен разделительный трансформатор на 3,5-4 кВт.
05.08.2010, 02:27
#4
а что с тиристорами не так?.
если и городить огород с трансом то зачем тогда тиристоры?вообще
линейный стаб и всех делов.
пс. непонял вас по поводу КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя связь с сетью?
05.08.2010, 02:41
#5
Убьет, рано или поздно
05.08.2010, 02:44
#6
05.08.2010, 02:46
#7
Для гальваники нужно 5...10в, если я не ошибаюсь? Тогда нужен трансформатор на 3..4кВт, с вторичкой на 5...10в, с рабочим током до 1000А. По первичке тиристорами лучше не регулировать ток во вторичке, железо трансформатора может сильно нагреваться (так говорят). Плавная регулировка так не нужна, как мне кажется, поетому, проще сделать 5...10 отводов по первичке и вторичку из двух частей. Чтобы ступенчато менять ток гальваники и напряжение вторички. итого получится до 20 ступеней регулировки, за счет перекоммутации обмоток.
так надежнее и проще.
05.08.2010, 02:49
#8
Сообщение от ~HV
Для гальваники нужно 5...10в, если я не ошибаюсь? Тогда нужен трансформатор на 3..4кВт, с вторичкой на 5...10в, с рабочим током до 1000А. По первичке тиристорами о................
есть разные гальванические процессы.
например: электроизоляионное покрытие 3,5А на дм" и напряжение начинается с 30в а заканчивается 120в при поддержании тока на одном уровне
а вообще стремненькие тиристоры 4А включение 250мА удержание во вкл состоянии и это при 12в
Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.08.2010 в 02:55.
05.08.2010, 03:03
#9
Сказал спасибо: 97
попробуй так.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
05.08.2010, 03:36
#10
а непогорит?
ониж вроде всего мах 24в упр
пс. тока ща понял, что этой схемкой прикольно воровать энергию(вроде)
из за однополупериодности
Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.08.2010 в 03:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
