05.08.2010, 14:59
Сказал спасибо: 25
Подключение памяти AT45DB321D к AVR
Добрый день!
Необходимо подключить память AT45DB321D к ATmega8L. Нужно буквально записать туда что-нибудь, а потом прочитать и проверить на правильность. Никогда не работал с DataFlash, может у кого завалялся код? Подойдёт, я думаю, и AT45DB161D, AT45DB642D, AT45DB081D, AT45DB041D.
Очень прошу помощи.
Спасибо.
05.08.2010, 16:43
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Подключение памяти AT45DB321D к AVR
Апноут Атмела http://www.atmel.com/dyn/resources/p...nts/avr335.zip: AVR335: Digital Sound Recorder with tinyAVR or megaAVR and DataFlash (20 pages, revision C, updated 04/05)
This Application Note describes how to record, store and play back sound using any 8-bit AVR MCU with A/D converter, the AT45DB161 DataFlash memory and a few extra components
Там два проекта под IAR и Codevision
05.08.2010, 17:46
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
››› тырк (библиотека последовательного доступа для AT45DB161, раздел - статьи)
07.08.2010, 19:47
Сказал спасибо: 25
Да это я находил, но у AT45DB161 и AT45DB161D разное кол-во выводов
07.08.2010, 20:15
Сказал спасибо: 6
Это да, но "нужных"-то столько-же
07.08.2010, 23:50
Сказал спасибо: 9
Покопайте проект ниже... Вроде бы делал доступ к памяти AT45DB161... Не думаю, что ваша память сильно отличается.
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
08.08.2010, 00:18
Сказал спасибо: 116
А не нужно сильно думать, для этого есть doc3644 от ATMEL.
08.08.2010, 01:07
Сказал спасибо: 348
Почти одинаковые ответы, что здесь, что на радиокоте,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...534000#p534000 должны были уже вас уговорить...
Правильность обычно проверяется с помощью CRC.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
