10.08.2010, 09:55
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Как правильно считать мощность БП?
Как правильно считать мощность БП по данным на нём? Перемножать просто? Я знаю что на каждую линиии даётся определённая мощность.
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
10.08.2010, 10:12
Сказал спасибо: 429
Re: Как правильно считать мощность БП?
Суммировать.
P.S. Правильно и информативно называйте темы! Вроде ж не "впервые замужем". На первый раз я исправил сам...
10.08.2010, 10:45
Сказал спасибо: 35
Сначала умножать данные а потому суммировать?
10.08.2010, 11:32
Сказал спасибо: 742
Никак сидорович вернулся ?..
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.08.2010 в 11:38.
10.08.2010, 11:38
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от Roshens
Какие данные?
На что умножатьть?
Пример:
Блок питания
БПС1-220/5-1
Что? Как? Куда?
Удачи!
10.08.2010, 11:57
Сказал спасибо: 2,089
Насколько я понимаю интересуют блоки питания для старых компьютеров? Т.е. АТ, АТХ и им подобные; и сбор компьютера (выбор и обоснование блока питания).
Вообщем-то: то, что написано на БП - ставить под сомнение. Раза в два отличия вполне могут быть (в худшую сторону, естественно)
10.08.2010, 12:00
Сказал спасибо: 35
Меня интересуют блоки питания для всех стационарных ПК.
Интеренет и многочисленные форумы не всегда по рукой, хотя не везде в нете можно найти правду.
Я вот верю к примеру что IBM 90-130 Ватт соответствуют своей заявленной мощности.
10.08.2010, 12:01
Сказал спасибо: 35
Сообщение от mtit
Не подумал что так много.
А как же быть с дорогими БП от 800 Ватт и далее? А как быть со сверх дорогими но не столь мощными как обычные, блоками, которые имеют всякие там защиты и встроенные ИБП?
10.08.2010, 14:57
Сказал спасибо: 39
Не всегда то что написано означает что оно так и ест.
На самом деле должны указзывать правильно так 800 ВА.
т.к. 800Вт и 800ВА это не одно и тоже.
Если интересует прочитай основы электротехники там описано подробно.
Удачи!
10.08.2010, 15:45
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...и немножко посмотреть про тесты БП
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
