Эквивалент твердотельного реле
Доброго времени суток всем!
Помогите, кто сведущь! Задача такова:
Требуется собрать эквивалент твердотельного реле однофазного на дискретных элементах (с применением MOC3061...3063 или другими, симистором на выходе или встречнонаправленными тиристорами) но с условием, чтоб вход комутируемого напряжения и выход подключения нагрузки были равнозначными. По типу KIPPRIBOR-овских изделий, где без разницы, как подключать нагрузку.
Нужна такая схемка. Напряжение коммутации - переменка 90-240В, ток - 25А (с запасом - с учётом кратковременного всплеска тока при включении нагрузки). Управляющее напряжение - постоянное 5-12В.
Последний раз редактировалось Dasdop; 12.08.2010 в 14:18.
