12.08.2010, 16:07
Асинхронный двигатель - генератор
Хочу поставить ветряную установку, кот. будет вращать асинхронный двигатель в качестве генератора. Последний будет отдавать энергию в сеть 220В. Т.е. должен отматывать счетчик. Воровства тут, как сами понимаете нет.
Вопрос. Хватит ли 1 асинхронника? Будет ли он выдавать 50Гц, 220В?
Можете ли просветить по схематике (какие еще детали необходимы?
12.08.2010, 16:26
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,601 раз(а) в 1,030 сообщении(ях)
Re: Асинхронный двигатель - генератор.
Сообщение от vvs777
Вы из какой страны ?
У нас в Украине продавать электричество могут только предприятия. Читайте закон о "Зелёном тарифе"
Сообщение от vvs777
Зависит от турбины и двигателя
Сообщение от vvs777
Нет не будет. Надо ставить специальный инвертор синхронизирующийся с сетью
12.08.2010, 16:37
Сказал спасибо: 409
Сообщение от lvadia
Асинхронник не будет генерить
Вы не правы. Будет генерить но отдаваемая мощность будет примерно 50%.
а также надо ставить и подбирать кондёры.
Где-то была статья по использованию асинхронников в качестве генератора.
щас посмотрю.
12.08.2010, 16:40
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от lvadia
Асинхронник не будет генерить ИМХО... нужен хотя-бы синхонник))) с обмоткой возбуждения... А лучше генератор, с постоянными магнитами...
Уже не помню точно, но помоему если ротор крутить в направлении вращения магнитного поля и с большей скоростью чем это самое магнитное поле, то он начнет генерить.
12.08.2010, 17:12
Сказал спасибо: 409
Во вложении статья о том как заставить генерить асинхронник.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jtp за это сообщение:
12.08.2010, 17:32
Сказал спасибо: 409
Сообщение от lvadia
а в двух словах?
в картинках
12.08.2010, 17:33
Сказал спасибо: 470
Асинхронник будет генерить напругу только кпд очень-очень низким будет! Уж лучше подумать над схемой от автомобильного генератора! Хотя если бы мне нужно было просто отмотать я бы с этим генератором и не парился даже. Знаем варианты и попроще!
12.08.2010, 18:17
Сказал спасибо: 409
На картинке показан ассинхронный мотор в режиме
Сообщение от lvadia
"генератор"
Читайте вложение. Всего 63Кб
12.08.2010, 18:22
Сказал спасибо: 19
Сообщение от lvadia
Магнитного поля чего? Земли)))
Нет не земли, а магнитного поля создаваемого обмотками статора. Если ротор вращать в том же направлении, в котором он и должен вращаться но быстрее, то асинхронник начнет генерить. Вроде так.
12.08.2010, 18:25
Сказал спасибо: 470
Асинхроннику по барабану в какую сторону втащяться!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
