Непрочитано 13.08.2010, 00:37
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Бас-синхронизатор
Уважаемые коллеги,
то ли я чего-то недопонимаю, то ли ошибка в исходной схеме.
Для управления миганием сценических осветителей мне понадобился бас-синхронизатор от фонограммы. По "наводке" уважаемого smg123 за основу взял вот эту схему. Чтобы не лазить по ссылкам, привожу схему ФНЧ оттуда в аттаче.
Суть вопроса: прогнал этот каскад с рекомендованным номиналом конденсатора С1 = 22 нф в Мультисиме на частотах от 5 до 300 Гц. Получил банальную АЧХ ФНЧ с выраженным спадом на частотах более 150...200 Гц (розовый график) Но мне-то ведь надо выделитель баса, т.е. полосовой фильтр! Вроде бы?..
Поменял номинал С1 на 220 нф. Получил выраженный подъём на резонансной частоте 70 Гц. Вроде бы то, что доктор прописал. Но тут одолели сомнения. А теперь сам вопрос:
Исходная схема спроектирована весьма грамотно. Её автор что-то ведь думал, когда проектировал. Почему же он поставил всего лишь ФНЧ, а не полосовой? Или же это может быть просто механической опиской в номинале?
Никто не сталкивался с подобными узлами, не псевдопроблему ли я себе сотворил?
P.S. Графики сделаны в Экселе по результатам измерений Мультисимовского мультиметра на переменном напряжении. Входной сигнал имеет амплитуду 1 В пик-пик.
Миниатюры:
ID:	10899   Нажмите на изображение для увеличения
Falconist вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 10:49
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бас-синхронизатор
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Вполне возможна опечатка.
Хотя по продолжению схемы, после фильтра выделяется пик сигнала на 555 таймере.
При настройке полосового фильтра на бас барабан, может плохо отрабатываться электронная музыка. Я применял для этого ФНЧ с частотой среза 100...150 Гц.
При построении всех фильтров за основу берётся ФНЧ и далее с ним делают всякие преобразования. Взяв за базовую схему ФНЧ и изменяя номиналы можно такое получить...
Во вложении книжка по активным фильтрам, может поможет устранить сомнения...
Тип файла: zip Проект_акт_фильтр.zip (2.86 Мб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Papimas; 13.08.2010 в 11:00.
Papimas вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 11:04
Falconist
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Papimas, большое спасибо за информацию. Буду на досуге читать. К фильтрам я чуточку "прикасался", основные положения себе представляю.
Но сейчас вопрос сугубо практический: для данной задачи нужен именно полосовой фильтр или банальный ФНЧ?
Непрочитано 13.08.2010, 12:25
Papimas
Сказал спасибо: 13
В принципе достаточно и ФНЧ.
Всё зависит от того каким инструментом задаётся ритм. Если бас барабаном - то можно и полосовой фильтр, а если будет фрагмент с бас гитарой - у неё частоты в более широком диапазоне, как выше, так и ниже по частоте, относительно бас барабана, тут надо ФНЧ ставить...
Проще спаять на слепыше фильтр с компаратором и поэкспериментировать на реальной фонограмме...
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
Falconist (13.08.2010)
Непрочитано 13.08.2010, 12:35
Falconist
Сказал спасибо: 429
Понятно. Спасибо.
В конце концов, поменять единственный конденсатор - аж никак не проблема.
Что получится - отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
