13.08.2010, 12:50
Сказал спасибо: 8
Генератор Г3-118
Иду дальше по ремонту приборов. НА очереди НЧ генератор Г3-118. До этого я успел с ним поработать - проблем не возникло. В один прекрасный момент пропал сигнал. Подумал что причина м.б. в окислившихся галетниках. Почистил их только сегодня (до этого не удавалось добраться), включил, проверил все питающие напряжения, а генерации не появилось ((( Посмотрел прямо на плате задающего генератора (согласно контрольных точек Е и Ж), но там тоже сигнала нет. Может есть какие то характерные неисправности для такого типа генератора?
16.08.2010, 11:51
Сказал спасибо: 8
Re: Генератор Г3-118
нашел неисправный Д7 в плате генератора. Именно такого 2С182Ж не нашлось. поэтому приобрел КС182Ж. Посмотрел по справочнику - отличаются меткой катода, у одного анод кольцом мечен,а у другого - катод. Впаял на место (старый звонился в обе стороны 10 Ом). Также со старым стабилитроном грелся и Т12, а в блоке питания R10,14,12,15. После того как нашел неисправный стабилитрон,выпаял и Т12, проверил-звонится как исправный.
Сегодня включил с новым стабилитроном - греется стабилитрон, поставил его наоборот - греется транзистор. Ставил наоборот, потому что предположил неверную информацию в справочнике....что может быть еще?
16.08.2010, 12:19
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
цифрой 2 обычно обозначаются с военной приемкой это соответствует букве К в остальном различий не должно быть
16.08.2010, 13:09
Сказал спасибо: 53
сначала нужно определиться , как всё-таки правильно впаять стабилитрон ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Неправильно- на нём 0.7 В , Правильно - на нём 8 В.
16.08.2010, 14:27
Сказал спасибо: 8
поставил "правильно" - 9В, но при этом он греется с нарастанием, соответственно повышая напряжение до 9В и более, я так полагаю "идет на пробой". Транзистор при этом холодный. Я уже и пробовал перемычку П1 убирать - результат тот же - нагрев. Транзистор я проверял - выпаивал, рабочий. Тогда полевик следующий?
16.08.2010, 15:03
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Во-первых тестером определить полярность и правильно впаять.
Из практики индекс К и 2 отличалисть полярностью.
Вояки не уважали гражданских.
"Стать" амперметром вместо резистора 41 и померять ток.
Удачи!
16.08.2010, 15:07
Сказал спасибо: 39
Сообщение от den-gold
На стабилитроне физически не может быть 9 В, (КС 182-8,2 В)
Какое напряжение на самом стабилитроне?
Удачи!
16.08.2010, 15:15
Сказал спасибо: 8
в момент включения 9,0В показывает, а потом растет (соответственно греется).
П.С. по моему ужасному неправильному справочнику для Кс182Ж предел стабилизации, а не жестко 8,2В. Хотя я сам логически понимаю что так оно должно быть - 8,2В и все....в реальности не так. ((
17.08.2010, 07:44
Сказал спасибо: 8
ток в цепи стабилитрона 60 мА. Не могу определить причину появления такого тока. Транзистор целый-проверял. Даже ставил новый. Полевик тоже успел в конце рабочего дня на новый подкинуть
17.08.2010, 12:14
Сказал спасибо: 39
Рекомендую проверить напряжения на выв транз.
Изм проводятся отн. корпуса.
По ТО при вых. частоте 1 кГц вых напряжении 10 В вых 1 нагружен 600 Ом.
Т12 Э Б К
15,2 14,5 0
Т7 19,6 19 10
Т8 -0,6 0 10
Т13 И З С
+/-0,2 -0,4-3 14-18
В ТО записано рез 39 нунтируется конд. 18 в схеме его не видно может на плате (К50-6-1-10 В-10 мкФ)
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
