13.08.2010, 21:25
Сказал спасибо: 546
Помогите с БИОСом
Помогите плиз,не могу разобраться с БИОСом. Чтобы запустить в чистую ХР от филка. Вот ссылка на фото: http://files.mail.ru/6QO8E2
13.08.2010, 21:45
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Помогите с БИОСом.
В БИОСе вы правильно поставили приоритет загрузки с СД.
Он и начинает грузиться с СД, пишет типа "для начала загрузки с СД нажмите любую клавишу....".
Вы ничего не нажали и комп попытался загрузиться с винта со слетевшей виндой.
и так по кругу.
нажмите клавишу во время вопроса про загрузку с компакт диска.
13.08.2010, 21:47
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Если мне не изменяет память (второй снимок) жёсткие диски там нумеруются-считаются с нулевого. А у Вас получается второй (по человеческому счёту).
Или, если всё таки ошибаюсь - пишет что нет операционной системы. XP грузится по хитрому. На том диске, который выбран в БИОС - устанавливается (записывается в "нулевую дорожку") загрузчик. Тот самый ЭнТиЛоадер. А уж он, как получит управление - передаёт управление самой операционной системе, которая может находится на любом разделе любого диска. Обычно такая хрень вылазеет когда физические/логические диски пользователь самостоятельно "тасует".
13.08.2010, 21:56
Сказал спасибо: 546
Сообщение от lsa
и так по кругу.
Щас попробую.
13.08.2010, 21:57
Сказал спасибо: 546
Сообщение от mtit
С этого места по подробней. Где почитать именно про этот БИОС.
13.08.2010, 22:01
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Обьясните точнее, что Вам надо. Установить Windows?. Или уже он установлен, но не загружается?
13.08.2010, 22:03
Сказал спасибо: 546
Жесткий диск отформатирован,"Чистый", и не один загрузочный диск не открывается.
13.08.2010, 22:03
Внимательно отнеситесь к сообщению mtit.
После установки винды на HDD-0, вы не запустите комп если в приоритете загрузки сразу стоит HDD-1.
Поставьте, при первой перезагрузке после установки, на место строки CDROM винчестер HDD-0.
Последний раз редактировалось lsa; 13.08.2010 в 22:07.
13.08.2010, 22:05
Сообщение от Electric75
Мысль простая до ужаса. Даже если на логическом/физическом диске есть операционная система - и натравить БИОС на этот раздел - можно получить неудачу. Лоадера там не будет(может так случиться, что он отсутствует - был на другом диске), а сама операционная система будет отнюдь не на "нулевой дорожке" начинаться.
Смешно, а я хотел написать - "прислушайтесь к ув. lsa": Надо нажать клавишу на клавиатуре когда спросит, иначе загрузку с СД компьютер проигнорирует.
Последний раз редактировалось mtit; 13.08.2010 в 22:09.
13.08.2010, 22:10
Сказал спасибо: 384
Поясните..
Присоединяюсь к Ivadia, что за филка?
Последний раз редактировалось AJScorp; 13.08.2010 в 22:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
