14.08.2010, 19:28
Сказал спасибо: 7
Транзисторы в Бриге (Барке)
Бриг 001 но по схеме Барк 001
Народ, если кто ковырял сей аппарат, подскажите. На выходе в паре с 808 стоят кт626 и кт961. Как они закреплены? Если просто прикрутить винтами на посадочные места, то получается, что коротят их коллекторы. Понятно что должны быть прокладки из слюды, но отверстия в трансисторах узкие и винты по любому соприкасаются с металом на их задней стороне. Просто принесли реальный конструктор, корпус и рассыпуху. Всё восстановил, но как эти транзисторы по заводскому стоят забыл, хотя раньше эти аппараты ковырял не раз.
14.08.2010, 19:50
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Транзисторы в Бриге (Барке)
может гетинаксовые шайбы стояли?
14.08.2010, 20:03
Сказал спасибо: 7
Не знаю. Дело в том, что поверхность где они должны стоять ровная. Если ставить на слюду и прикрутить винтом, то винт всё равно коротит радиатор на метал на обратной стороне транзистора, так как метал нанесён в плотную к отверстию транзистора.
14.08.2010, 22:12
Сказал спасибо: 41
Вообще бы не плохо все это дело сфотографировать
14.08.2010, 22:33
Сказал спасибо: 97
Как то давно сталкивался с такой проблемой, но в другом усилке.
Оказалось что в старых транзисторах медная пластина не доходит до отверстия, а в новых или пластина не по центру, или отверстия не по циркулю.
Пришлось зенковать пластину в транзисторе.
вот два одинаковых транзистора 86 и 98 гг выпуска.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 14.08.2010 в 22:43.
14.08.2010, 23:26
Сказал спасибо: 7
Да действительно. Но прикол в том, что на одном родном тр-ре метал далеко от отверстия, на другом с перекосом, т.е. всё-таки коротит. Значит было что-то придумано. Определил что родные по жёлтой краске от винтов.
Наверное проще рассверлить метал.
telekot, а каким диаметром и на какую глубину посоветуешь.
Последний раз редактировалось Akai; 14.08.2010 в 23:29.
15.08.2010, 01:01
Сказал спасибо: 119
Рассверливать не стоит. Обычно поступаю так. На винт надеваю кусочек ПХВ трубки по толщине транзистора или чуть с запасом. И изолирует и центрует винт в отверстии. Можно сделать втулку из тонкого картона или вообще из бумаги, ну короче на что фантазии хватит. Хотя с ПХВ проблем не возникало.
Удачи.
15.08.2010, 02:16
Сказал спасибо: 97
Я сверлю 4 мм на глубину 0.5 мм,Чтоб пройти медную пластину.
Сверлю руками.
ПХВ трубки как то умудряются смещаться, и приходят повтором.
Потому и стал сверлить.
В коком то аппарате видел слюденные трубочки, но они часто ломаются.
Последний раз редактировалось telekot; 15.08.2010 в 02:44.
15.08.2010, 09:29
Сказал спасибо: 429
Это отверстие сделано диаметром всего 3,05 мм. Малейший перекос - и К.З. Потому обычно ставят винт 2,5 мм. С изолирующей трубочкой. Или потайной головкой для самоцентровки.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
