Непрочитано 16.08.2010, 13:58
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 470
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Дисплей. От параллельного к последовательному
Вот такая схемка, способна из любого дисплея с параллельным интерфейсом сделать его последовательным! При этом экономия пинов процессора на лицо Посмотрите ничего не напутал? Также способна регулировать контрастность и яркость (интенсивность) свечения подсветки!!!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Uragan90; 16.08.2010 в 14:01.
Uragan90 вне форума
Сказали "Спасибо" Uragan90
Zeman1979 (16.08.2010)
Непрочитано 16.08.2010, 14:07
OneTech
Сказал спасибо: 21
OneTech на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплей! От параллельного к последовательному.
Uragan90 Дисплей будет работать только на чтение информации? Или Регистр может читать данные с дисплея и пересылать в МК? Я подобное задумал с регистром 74HC595 и любой WH-шкой (WH0802, 1602, 2002) только руки не дойдут, и вопрос с чтением BUSY-бита остался открытым, тоесть придётся либо только отсылать данные и между процедурами обмена программно выдерживать задержки по 3 мс, либо для чтения BUSY-бита всё-же выделить дополнительную линию порта контроллера. И как последний вариант добавить ещё 1 регистр 74HC597 на чтение данных с контроллера, что всё равно равносильно дополнительным выводам для работы с ещё одним регистром.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 14:18
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 470
U1 это многофункциональный расширитель порта ввода-вывода! может как читать так и писать .Все недостатки последовательного интерфейса остаются, но количество ног снижается до 2!!! Конечно работать будет не так быстро но как вариант думаю пойдет... Плюс еще регулировка контрастности и яркости! И еще R7-R8 10K, а то что то загнул
Uragan90 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 07:40
RY723
Сказал спасибо: 378
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
1) MAX7300 относительно дорог, гораздо дешевле поставить дешёвенький контроллер.
2) Эти индикаторы могут работать не только с 8-ми разрядным портом, но и 4-х разрядным, что позволит достичь большей экономии.
3) Регулятор смещения можно заменить цифровым потенциометром. Цены не смотрел, но цифровой потенциомер кажетчся дешевле. Некоторый минус - такой способ организации смещения будет работать только при питании от 5В. На 3.3В требуется уже отрицательное смещение. Там надо будет организовывать смещение несколько по другому.
4) Регулировку яркости подсветки лучше делать через ШИМ. Токи там уже довольно значительные. В батарейных вариантах с этим уже необходимо считаться.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
Uragan90 (17.08.2010)
Непрочитано 17.08.2010, 09:47
Zeman1979
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Zeman1979 на пути к лучшему
Хороша сама идея, заменить МАХ7000 на туже АТМег8, в качестве ЦАПа использовать шим от него же и все - смысл получиться тот же, только дешевле.
Последний раз редактировалось Zeman1979; 17.08.2010 в 10:02.
Zeman1979 вне форума
Сказали "Спасибо" Zeman1979
Непрочитано 17.08.2010, 12:43
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 470
По умолчанию Re: Дисплей. От параллельного к последовательному
Хорошо! Спасибо! Я попробую внедрить аврку! Но тогда уж и интерфейс нужно выбирать SPI!
Последний раз редактировалось Uragan90; 17.08.2010 в 12:56.
Uragan90 вне форума
Схема на дисплей с платой ETC-SHP7NP-1 yrten Видеотехника 0 02.07.2010 22:03
ATmega и TFT дисплей Bear-ku Делимся опытом 0 21.06.2010 12:53
Муз.центер LG FFH-565 дисплей Smoke8723 Аудиотехника 11 14.01.2010 05:56
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
