17.08.2010, 12:46
Блок управления инвалидной коляски
У подруги инвалидная коляска с электромотором и блоком управления, импортноя, производства Германии. Нужен ремонт, но схемы нет.Вот все буковки что на блоке управления (или как его правильно назвать?) нашлись:
1G03AC
007409
48/91
Есть у кого умные предложения?
17.08.2010, 13:02
Сказал спасибо: 470
Re: Блок управления инвалидной коляски
Сообщение от zhulin_mixail
Думается будет проблематично найти схему Но если у блока нет гарантии- нужно его разобрать и сфоткать с нормальным разрешением! Попробуем помочь Так же нужно описать какая именно не исправность как проявляется? И Пред историю как этот блок помирал?
Последний раз редактировалось Uragan90; 17.08.2010 в 13:04.
17.08.2010, 13:06
Сказал спасибо: 2,139
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Заменить аккумуляторы. Самая распространённая неисправность портативных устройств.
А цифирки могут означать - произведено в декабре 1991 года, серийный номер 007409 и внутрифирменное обозначение модели "1G03AC"
17.08.2010, 13:10
Сказал спасибо: 470
Сообщение от mtit
Да! Но это естественно! Я думаю ТС уже их проверил, ведь это первое на что нужно внимание обратить!
18.09.2010, 19:03
Коляска едет на аккамуляторах какое-то время и останавливается. после перезапуска едет опять и снова останавливается. аккамуляторы заряжаются нормально, правда в одном нетдоступа к проверке уровня кислоты.
Фото блока управления находятся по адресу: http://narod.ru/disk/25029195000/%D0...D0%BC.rar.html (То что написано - коробочка ссзади, это какой-то блок вроде как управление поворотами задних колес. На него мастер не грешит. Грешит на второй блок с микросхемами.... эх... кто бы знал что там...Наверно легче собрать новый блок управления чем починить старый???!)
Заранее благодарен за советы!
Последний раз редактировалось zhulin_mixail; 18.09.2010 в 19:05.
Причина: Благодарность
18.09.2010, 20:28
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Всё-таки требуется внимательней проверить аккумуляторы,как положено-под нагрузкой,лутше кулонометром.По крайней мере попробуйте определить какое время коляска едет с человеком,а потом, после перезапуска,поднимите колёса от земли и посмотрите по времени сколько будет работать без нагрузки.
Возможно в схеме есть контроль недонапряжения.
18.09.2010, 21:54
Сказал спасибо: 74
Написали бы сколько лет аккумуляторам коляски. Если более скажем 3 многие вопросы отпадут.
Сообщение от II3II
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
