17.08.2010, 14:03
Ищу схему телевизора SKYTRONIC TV2550
Ищу схему телевизора SKYTRONIC TV2550.
В частности, интересует, поддерживает ли SCART вход данного телевизора SCART-RGB подачу сигнала, или ограничивается стандартным композитом.
И второе: постоянно плавают каналы (допустим настроился на канал... через некоторое время уплывает с частоты, и начинаются помехи). что то с ВЧ трактом.
Помогите схемкой.
17.08.2010, 17:31
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Ищу схему телевизора SKYTRONIC TV2550
Эта схема от Ориона, но говорят должна подойти. Вот телевизоры с подобной схемой:
24FKA-WF56 PCB2550 GRUNDIG
WF56-3020 2550 (W?ochy) GRUNDIG
SPHEROS 42 HD C S2550 MEDIA PL LOEWE
28FZ2 PCB2550 VERSI LUXOR
7072STX PCB2550 VERSI LUXOR
TV2550 2550 ORION
TV2550 2550 ORION
TV2853 2550 ORION
TV3880 2550 ORION
TV790 2550 ORION
TV794 2550 ORION
TV796 2550 ORION
TV796N 2550 ORION
TV799 2550 ORION
TV799 2550 ORION
TV8251 2550 ORION
2539W 2550 Professional ORION (SI
TV2550 2550 SKYTRON
Проверяй.
20.08.2010, 17:04
В принципе буду смотреть. Только не ясно насколько TV2550 SKYTRONIC обрезан относительно полной референс схемы, но уже ясно что если в выключенном состоянии промерить сопротивление между 11 пином SCART разьема и базой (скажем так не разбирая телека) и получу сопротивление в р-не 75 ом и ниже, то однозначно SCART с поддержкой RGB, по остальным вопросам долго и нудно сидеть с осцилографом.
20.08.2010, 21:31
Сказал спасибо: 125
Сообщение от cdisdi2003
Тюнер с цифровым управлением по шине I2C (если есть возможность поставь подобный и проверь), может плавать из за самого тюнера.
К стати схема подходит? Сравни и напиши.
Последний раз редактировалось al-s; 20.08.2010 в 21:49.
26.08.2010, 23:49
Схема подходит, за исключением некоторых моментов. Частично кастрирована. Обрезан SCART2 - его нет. На счет тюнера, подобного счас нет в наличии, проверить не получается
27.08.2010, 00:21
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 105 сообщении(ях)
Пиши полный состав.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
