18.08.2010, 13:13
Программный сброс в мега под IAR
Братцы помогите! писал в code vision следующее:
#asm("cli");
#asm("clr R30");
#asm("clr R31");
#asm("ijmp");
и система успешно прыгала на 0000 адрес и перезагружалась.
перевел прогу на IAR - не работает. система просто виснет и срабатывает ресет по watchdog. В чем может быть причина?
18.08.2010, 13:26
Сказал спасибо: 53
Re: Программный сброс в мега под IAR
попробуйте в CV с внешним (сделать его пустым) startup.asm скомпилировать.По умолчанию-там идёт куча инициализаций.Если тоже перестанет работать, то смотреть , хотя-бы стек инициализировать.
18.08.2010, 13:55
Сказал спасибо: 21
Сообщение от maxik_k42
#asm("cli");
#asm("clr R30");
#asm("clr R31");
#asm("ijmp");
Для CV все проще:
#asm("cli");
#asm("jmp __RESET");
Вообще удивительно почему Ваша конструкция не срабатывает. В симуляторе проверяли что и куда прыгает и почему виснет?
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
18.08.2010, 14:00
Сказал спасибо: 1,956
Тут надо помнить, что JMP в 0 - это еще не Reset, при котором - сбрасываются в дефолтные состояния все регистры. Корректнее это как раз watchdog-ом делать.
18.08.2010, 14:08
Сказал спасибо: 21
Можно код написать которая будет зачищать все память от 0x0000 до RAMEND, но этот способ не применим к регистрам некотой переферии, типа сторожевого пса, клок-перскаллера и т.д.
18.08.2010, 18:16
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
в яре asm("jmp 0x0000");
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
18.08.2010, 19:22
Сказал спасибо: 28
Стремление народа к ассемблеру, похоже, просто неубиваема.
Вот так будет работать для любого процессора.
Код:
((void (*)())0x0000)(); // Начать сначала |
18.08.2010, 19:31
Сказал спасибо: 2,424
Зато там все понятно. А, это же, какой-то санскрит.
18.08.2010, 23:04
Сказал спасибо: 28
Сообщение от baiderin
Константа (в данном случае 0) приводится к типу "указатель на функцию без параметров и не возвращающая значений". После этого вызывается эта функция.
13.09.2010, 18:38
Сообщение от SasaVitebsk
Стремление народа к ассемблеру, похоже, просто неубиваема. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Код:
Чувак, ты просто контроллерный ГУРУ, сам бы хрен когда додумался. Спс.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
