20.08.2010, 16:01
Ультразвуковой течеискатель
Всем привет. Появилась надобность в ультрозвуковом течеискателе для обнаружении утечек хладогента в кондиционерах. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11675 здесь расматривалась похожая тема в которой упоминается ультрозвуковой микрофон, к примеру нарыл MA40B8R, но к сожалению в моём городе нет таких. Хочу использовать автомобильный датчик парковки. Вопрос в том что нужная мне частота 40кГц, получиться ли у меня что нибудь с этим датчиком?? Как думаете?
20.08.2010, 18:44
Сказал спасибо: 38
Re: Ультразвуковой течеискатель
Думаю, что получится. Гляньте сначала преобразователи для ультразвуковых дефектоскопов (применяются в сварочном производстве). В мою студенческую бытность их делали сами, монтируя в плексиглас пьезокерамические пластины с выводами, насколько помню, размер пластины зависел от размера ожидаемого дефекта.
Ээх....!
26.08.2010, 11:22
Перерыл что можно, никак немогу найти схемку конвертора или гетеродина чтоб 40кГц перевести в слышимый диапазон. Мож есть у кого???
Последний раз редактировалось rafaellm; 26.08.2010 в 11:27.
26.08.2010, 11:25
Интересно можно как нибудь использовать радиоприёмник?
26.08.2010, 11:33
Сказал спасибо: 21
...попробуй приёмник прямого преобразования...что в данном случае представляет сигнал частотой 40кГц...он аналоговый или цифровой???
С уважением Vlad
26.08.2010, 11:41
Сообщение от vlad3156
Аналоговый, с микрофона. Но работа с цифрой непугает..
26.08.2010, 19:10
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
А зачем слушать? Полосовой фильтр, измеритель уровня, стрелка.
Микрофон можно попробовать электретный от сотика, там у микрофонов диаметр меньше, мембрана лёгкая, должен 40 кГц взять.
06.09.2010, 20:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Что нибудь нашли? То же интересует эта тема для поиска утечек в импульсных линияз датчиков. Среда природный газ. Микрофон нашел, но он тупой какой-то. Схемы собирал по журналу Радио, там есть две статьи на эту тему. Но! в старинном журнале Радио (примерно 75 год) было описание прибора, который в то время получил золотую медаль ВДНХ. Прибор разработан студентами. Так там частота 36 кГц. Обнаруживает дырку 0,1 мм на расстоянии 1м!. Журнал этот есть на компьютере. А с микрофоном 40 кГц быстро не получилось, а потом не стало времени.
06.09.2010, 22:11
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А вроде в замкнутую систему добавляли УФ метки(какие-то вещества). Быть может я ошибаюсь.
13.09.2010, 13:58
Сообщение от mironov
Пока не нашёл. А какой номер?
Сообщение от СССергей
Нет не ошибаетесь, при поиске утечки в кондиционере (зима-лето) совсем неудобно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
