Загрузка прошивок в I2C EEPROM в Proteus
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как корректно можно изменять начальные записанные данные в I2C EEPROM, в частности серии 24Cxx.
При первоначальной установке памяти в его свойствах в "Initial contents of memory:" указываю на прошивку с расширением .bin. При старте видно, что прошивка записалась в память. Но, после останова, и даже после рестарта проекта, если указываем на другую прошивку, она уже не перезаписывается поверх первой. Лишь через удаление микросхемы из проекта и установки заново новой... Это особенность программы или что-то не так делаю. Если менять прошивки, например в МК-х, подобных проблем нет, что укажешь, то и перезапишется сколько угодно раз.
Почему так с МС памяти???
Последний раз редактировалось Dok_Alex; 21.08.2010 в 07:54.
