21.08.2010, 15:10
Ноутбук Asus A6R не включается
Проблема такова, ноут не включаеться, питание от блока поступает, индикации не какой нет.
подозрение на то что он работал не которое время от 24В, хотя сам на 19В.
Впервые с этим сталкиваюсь, надеюсь на вас.
21.08.2010, 21:43
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Ноутбук Asus A6R
Какое напр. с БП (при подключенном ноуте)? Было такое - ноут не включался, т.к. батарея была сильно разряжена (пока не зарядилась).
21.08.2010, 21:52
Сказал спасибо: 348
Сообщение от sega99
Входные ключи целы??? Их там два последовательно, если мне не изменяет память...
Вроде TPC8107 Toshiba P-канал
21.08.2010, 22:10
Сказал спасибо: 348
Если разбираешься, могу на почту схему скинуть, есть в наличие от ASUS A6J, там наглядно можно посмотреть, что куда тыкать))
22.08.2010, 16:20
Re: Ноутбук Asus A6R не включается
попытаюсь по крайней мере, dsa-17.03.83@mail.ru
и еще возле разьема питания обнаружил сгопревший предохранитель, запаял проволочкой, не чего не изменилось.
22.08.2010, 17:18
Сказал спасибо: 119
Сообщение от sega99
Это не предохранитель скорее всего, а защитный супрессор. Он спёкся и коротит выход блока питания. А вы его еще проволочкой... Возьмите тестер, и померяйте напряжение питания на выходе БП когда он отключен от ноутбука. Должно быть 19 В. Затем подключите к ноутбуку и померяйте напряжение на разьеме. Вот оно у вас сейчас наверно 0 В из-за того, что у вас короткое замыкание на входе (проволочка). Если это так, то нужно выпаять сгоревший супрессор/проволочку и попробовать включить. Должен заработать
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
22.08.2010, 18:04
напряжения не было, выпаял все появилось 19В,но не работает.
22.08.2010, 18:53
Сказал спасибо: 348
Сообщение от sega99
Вы не ответили на мой вопрос
Сообщение от Saadov
Схему отправил, входные цепи 57 стр
01.09.2010, 14:33
Сказал спасибо: 14
Сообщение от sega99
То стоит защита диод. Аналогичная ситуация но просто замена может ничего не дать. Отпаял короткое между плюсовым и минусовыми клеммами разъёма. Отпаял дросселя прозвонил после дросселей все в норме до дросселей КЗ кто что может подсказать лучше конечно схемкой поделитесь. Боюсь что внутри платы которая вроде как двусторонняя есть еще дорожки. Если ошибаюсь то тогда при замыкание стекло волокно стало проводить (разъема нет) на месте пайки видны следы подгорания как при плохом контакте. Обрезал медное покрытие вокруг втулки + (заклепки) сопротивление стало 10 ом.
Вопрос решился путем подключения после дросселя по "+". Дроссель совсем убрал. Дроссель по "-" закоротил. Ноут заработал и работает нормально. Одно смущает батарея была разряжена до 0 и теперь показывает критический разряд и в статусе батарея перечеркнута, хотя марку её показывает. Смотрел через "Панель управления, электропитание".
Последний раз редактировалось sbboy; 03.09.2010 в 07:28.
17.09.2010, 20:30
сгорела материнка, всем спасибо.
как закрыть тему.
уроненый ноутбук
dmitriy_kuznecov |
Ремонт оргтехники |
2 |
01.11.2009 10:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
