23.08.2010, 14:23
DVD Elenberg
Всем привет.
Купил в 2007г DVD-плеер Elenberg. Поставил, включил, Работает. За пол года насмотрелся фильмов. Плюс ещё кабельное TV есть. DVD-плеер стоял "воткнутый в розетку" но с выключенным питанием.
Недавно решил вновь посмотреть Apollo 13 - Диск хороший - фирменный. Раньше читался нормально. Теперь через 15 - 5 мин начинает зависать на пол секунды, на секунду и так по возрастающей, пока совсем не зависнет. Иногда пропускает целые куски фильма - вырезая эффектные сцены. А иногда просто зависнет. Ни стоп, ни прокрутка назад никакая команда с пульта при этом не выполняется. DVD-Диск не заширканный
Что это может быть.?
Сел лазер или что то с БП?
И как нужно эксплуатировать DVD-плеер. Он у меня гдето 1,5 года простоял включенный в розетку но с выключенным питанием.
23.08.2010, 17:02
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: DVD Elenberg
На другом аппарате диск проверяли, играет без пропусков? Может пропускать из за лазера. Через год работы начинаются проблемы с воспроизведением дисков. Можно по конкретне, что за модель?
24.08.2010, 14:00
Re: DVD Elenberg
Модель DVD -P - 2404.Отпользовался я им в общей сложности месяцев 8 по 1 -2 раза в неделю начиная с февраля 2007 г Потом гдето 1 раз в год. Последний раз включал в мае 2010. До фильм этот переодически пересматриваю и вот первый раз такое случилось. Можно попробовать посмотреть другие диски. Меня собственно волнует и другой вопрос. Нужно ли отключать сетевой шнур от розетки, если я не пользуюсь им минимум -полгода, а максимум - 1,5 года. Можно ли почисть его чистящим диском для CD-приводов. или там другая механика?
24.08.2010, 14:11
Re: DVD Elenberg
Шнур отключать не нужно - вся современная техника рассчитана на это, а вот диском чистить не рекомендую - лучше откройте и продуйте воздухом.
24.08.2010, 14:27
Сказал спасибо: 53
Re: DVD Elenberg
У меня 2 штуки Elenberg HT-125 валяется , оба нулёвые из магазина - отбраковка.У обоих такая-же проблема - Читают диски как им захочется.Насколько я понял- там дерьмовые лазеры заложены.Я когда их ковырял- находил рекомендации по замене,но это давно было,ссылку не найду.Да мне и не нужно , тратиться на лазер неохота (как усилки использую).
24.08.2010, 16:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: DVD Elenberg
Сообщение от sumbot
попробуй,кто не дает...
Сообщение от sumbot
а вот это по желанию,хоть отключай,хоть нет вреда не будит...
Сообщение от sumbot
но во это попробуйте,...[HTML]Сел лазер или что то с БП[/HTML]но, вот здесь варианты...ВЫХОД лазера из строя,не такая редкость,и чаще после гарантийного срока,и появляется головная боль... и вопрос с ремонтом, или покупкой нового...
24.08.2010, 20:32
Сказал спасибо: 125
Re: DVD Elenberg
Сообщение от sumbot
Я бы не советовал, то что продают в ларьках и прочих магазинах, полное г.... Фирменых вы врят ли найдете, а то будет как с чистищими кассетами для видиков, почистили, словно шкурочкой по головке прошлись. Лучше продуйте.
24.08.2010, 23:03
Re: DVD Elenberg
проверить шлейф, проверить движок, который вращает диск, лазер можно протереть ватным тампоном.
25.08.2010, 00:07
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: DVD Elenberg
Похоже "запылился" Ваш аппарат. Продувка лазера плюс, возможно, налипла пыль на смазку привода продольного смещения лазерной головки , Идет наравномерное перемещение блока , отсюда и Ваши проблемы с воспроизведением. Чистка , смазка.
25.08.2010, 14:07
Re: DVD Elenberg
Всем спасибо.
Я разобрал его аккуратненько. На первый взгляд всё чисто. Внутри пыли нет. Горелыми радоэлементами не воняет. Почернений нигде не видно. На блоке лазера при беглом осмотре пыли не нашёл, а вот глубже до привода лазера не долез. Буду копать глубже. Ещё вопрос вдогонку. Чем смазывать механику. Как это называется?
Обычным машинным маслом -пойдёт? (обычно на развалах - продают по 10 - 20 руб пластмассовая бутылка с красным носиком)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
