Непрочитано 23.08.2010, 19:46
Shestakovva
Аватар для Shestakovva
Shestakovva на пути к лучшему
По умолчанию Телесигнализация
Доброе время суток.
Имеется некая система, смысл которой в том, что она может передавать информацию о состоянии датчика на расстояние. Датчиком являются два контакта, не важно - нормально замкнутые или разомкнутые, это конфигурится программно. Сложного ничего нет, система полностью работоспособна, но... Если берём "идеальные" контакты - всё работает, если же подключить 200 - 250 метров одножильного провода (по принципу охранного шлейфа) начинаются проблемы, предположительно из за наводок, рядом имеется различное оборудование. Вопрос в следующем: каким образом сделать развязку между шлейфом и входом системы. Питание взять не от куда. Поделитесь идеями, пожалуйста. Заранее спасибо. Прилагаю рисуночек, поясняющий работу системы. Не ругать, нарисовано на колене
Миниатюры:
Shestakovva вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 19:53
Shestakovva
Подмигивание Re: Телесигнализация
В чём вся и проблема С релюшкой беды бы не было. Дело было в поле...
Непрочитано 23.08.2010, 20:19
Shestakovva
По умолчанию Re: Телесигнализация
Питание аппаратуры дистанционное, выделить его практически не возможно. А про оптику с батареечкой, типа как на матери компьютера, мне нравится. Входов хватит и на сигнал окончания батареи
Непрочитано 23.08.2010, 20:24
Shestakovva
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Может просто попробовать RC-цепь... параллельно шлейфу?
А каким образом рассчитать номиналы?
Изображения:
Непрочитано 24.08.2010, 20:10
Shestakovva
Господа, не может быть, что никто не знает
Непрочитано 24.08.2010, 20:41
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,424
baiderin на пути к лучшему
А попробовать?
baiderin вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 20:56
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Вы не пишите какую информацию вы хотите передавать по кабелю.Если это дискретная информация,то вероятно вам всё-таки понадобится экранированный провод,плюс гаситель.RC-цепочка не поможет,уже натыкались...Если рядом пролегают силовые кабели,иногда наводка достигает такой величины,что реле не отпускаются.
другой вопрос,если информация другого вида,тогда сложнее.Где-то попадалась в подобных вариантах вот такая штука:http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...RIS/SP721.html ,но досканально с ней не разбирался,не было необходимости,да и с английским не просто-сильно подзабыл.
Думаю форумчане помогут разобраться,не для этих-ли целей она (SP721)предназначена?
II3II вне форума
Shestakovva
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
А попробовать?
Что именно?
Непрочитано 24.08.2010, 21:00
Shestakovva
Передаётся дискретная информация: "да" "нет"
Непрочитано 24.08.2010, 21:03
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...1. сделайте витую пару в экране
...2. коммутируйте ток.....задайте начальное значение тока(например 4мА) а при сработке контакта ток увеличивается(например до12мА)
...какова длительность ДА и НЕТ..????
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
